Značka kondenzátoru
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2020, 11:16    Předmět: Značka kondenzátoru Citovat
Ahoj
nezná někdo prosím tuhle značku?
neumím o tom nic na netu najít...?
děkuji
 Velikost:  108.08 kB
 Zobrazeno:  72 krát
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2020, 11:56    Předmět: Citovat
Ahoj, jedná se o další šitózní značku jako jsou Koshin, Saturn, YengYen atd. Neřeš - nehledej, vraž tam kondík kapacitou a voltáží obdobný (nebo na vyšší napětí), ale značky Panasonic, Nichicon...
-- Gepard --
ferdislav
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2020, 13:02    Předmět: Citovat
Když ono je to ze zesilovače Torque a všechno tam vypadá poctivě a dobře uděláno i když některé součástky(výkon. rezistory ) jsou třeba z koreje
ty kondíky mají podle měření parametry jak mají mít i lepší, přesto že je to už starší výrobek, tak jestli to není nějaká asijská vyjímka, nebo výroba přeznačená pro lepší firmu, třeba, nebo přímo pro torque?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2020, 13:25    Předmět: Citovat
ferdislav napsal(a):
To se ptáš nás?
O FruhTin jsem našel jenom jednu zmínku na fóru, jinak nic. Filtráky na primáru nepotřebujou bejt zas tak kvalitní, viděl jsem funkční zdroje, co měly kapacitu desetinovou a ESR v řádu ohmů. Ale jestli ho musíš vyměnit, řiď se tím, co napsal Gepard. Jen dodám, lepší, když seženeš na 105°C a pokud možno na vyšší napětí, než je současnej.
— Winston Churchill
ferdislav
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2020, 14:00    Předmět: Citovat
Tak, když nemůžu najít na netu, zkusím to zde, protože vím, že někteří tady mají vědomosti, které na internetu nenajdu..
Kdyby se jednalo o neznačkovou věc, ani bych to neřešil, ale vzhledem k výrobci, mne to hned zaujalo ...
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2020, 14:14    Předmět: Citovat
FuhYin
http://www.paullinebarger.net/DS/FuhYin/FuhYin%20%5Bradial%20thru-hole%5D%20HFR%20series.pdf
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2020, 14:32    Předmět: Citovat
Na tom není nic divnýho, vidím to docela často - filtráky na sekundáru kvalitnější, ale filtrák na primáru a mrňavý elyty à la 1µ/50, který nejsou moc namáhaný, u nichž se nepotřebuje hrát na ESR, u nichž jistá ztráta kapacity nevadí, jsou laciný CrapXony. Prostě katování kostů.
Spíš narážím na ten divnej dotaz, kde se ptáš: "neumím o tom nic na netu najít...?" (jako bys nevěděl, jestli umíš, nebo ne, a ptáš se na to nás Laughing)
— Winston Churchill
ferdislav
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2020, 15:13    Předmět: Citovat
jo takhle, už rozumím : )
Díky za datasheet, respektive vyluštění názvu výrobce !
..[/b]
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2020, 9:28    Předmět: Citovat
Mezi tou větou a otazníkem má tři tečky. První věta je tedy dokončená, bez otazníku. Otazník je věta druhá. Chápat první větu jako otázku je tudíž chybné.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 12:37    Předmět: Citovat
Kondíky Koshin mě naopak překvapily kvalitou příjemně...opakovaně
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 12:57    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
...Chápat první větu jako otázku je tudíž chybné.
Pak je tam ovšem ten otazník na dvě věci... WinkA moji větu také považuješ za dokončenou?
Kremik
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 14:32    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Kremik napsal(a):
Jistě. Jak by jsi chtěl ukončit větu končící třemi tečkami, čtvrtou tečkou? Very Happy
Samotný otazník vyjadřoval, že se uvedenému podivuje, na tom není nic nejasného.
V dnešní době větu může zakončit i smajlík. Protože psát za smajla tečku by asi vypadalo poněkud blbě Smile.
ferdislav
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 15:54    Předmět: Citovat
Charos napsal(a):
Takže i mezi neznámou čínou se dá najít kvalitní kousek či značka, asi
to by mělo být potěšující !
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 18:24    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
masar napsal(a):
Jistě...
Mýlíš se. Moje věta je nedokončená. Vidím, že ti musím prozradit, jak zní celá moje věta:
"Pak je tam ovšem ten otazník na dvě věci - na nic a na hovno."
Teď jsi možná i pochopil, proč jsem původní větu ponechal nedokončenou.
Smile
ferdislav
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 21:17    Předmět: Citovat
z mojí strany měl ten otazník za tečkami vyjádřit údiv, že nemůžu na netu nic najít, tedy fakt neumím hledat, nebo tam nic není?
a dost už o tom : )
