Arduino IRremote control
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 19:21    Předmět: Arduino IRremote control Citovat
Udělal jsem si radost a koupil Arduino UNO a naprogramoval jsem si podle
https://www.youtube.com/watch?v=8E3ltjnbV0c funguje to tlačítko 1 a 3 dálkové ovládaní těší mne že jde to vleze i do atmegy8
 Velikost:  205.37 kB
 Zobrazeno:  91 krát
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 19:49    Předmět: Citovat
jj IR ovladače jsou fajn. Nedávno jsem používal z programu WinLIRC utilitu RawCodes, která umožňuje vyčtení kódu tlačítka libovolného ovladače v mikrosekundách ve tvaru:
PULSE 8511
SPACE 4040
PULSE 650
SPACE 469
PULSE 634
SPACE 528
URL http://winlirc.sourceforge.net/
Velice dobrá pomůcka. Výsledek, po manipulaci z textem, lze načíst do LTSpice jako PWL file a prohlížet v grafické podobě.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 22:06    Předmět: Citovat
Já si upravil program okoukaný někde na webu a ten umí až 9 libovolných tlačítek. Umí si načíst a po serial portu vypsat jejich kódy, které se pak do programu zadají.
markoni
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2020, 10:49    Předmět: Citovat
Tento program si můžu upravit i na celé dálkové ovládání pokud mě vyjde paměť ve atmeze 328 která je v Arduinu Unu , ale jsem rád že se se to vleže i do atmegy8 toto jednoduché dvoutltačítkové ovládání a nemusím na to mít arduino uno.Na https://blog.podkalicki.com/attiny13-ir-remote-to-control-leds-nec-proto/ je napsaný program pro Attiny13 sice to chce avr-gcc compilátor ale já jsem ho kdesi měl musím pohledat.Je zbytečné dávat součástku která má 28 pinů když tomu stačí 8 pin čip.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2020, 12:49    Předmět: Citovat
ja som to narval do esp8266 a mam dialkove na dialkove. zosnimem kod, a poslem ho cez wifi do druheho, ktore to odosle cez infra na satelit.
aktualne sa ho snazim okresat, lebo to potrebujem okrem inych veci dostat do atmega88 a akosi uz nema miesto.
No vidis, a tak si sa bal
markoni
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2020, 19:05    Předmět: Citovat
Jaký je rozdíl mezi ATTINY13-20PU a ATTINY13A PU ? - protože tento mám doma díky
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2020, 20:40    Předmět: Citovat
13A je novější, má nižsí spotřebu a nějaká drobná vylepšení (nepoznáš rozdíl)
markoni
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2020, 21:33    Předmět: Citovat
Tak že ho mohu použít , podařilo se mi přeložit ten příklad IRremote výše uvedený příklad pro attiny13 .
markoni
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2020, 9:49    Předmět: Citovat
Tak světe div se mě to funguje na attiny13A ten https://blog.podkalicki.com/attiny13-ir-remote-to-control-leds-nec-proto/ teď nejsem na počítači kde mám přeložený -výsledný soubor hex ale dodám funguje to na tom stelném ovladači co mám přílohu výše tlačítko 1,3,exit a vol+ Smile
IRremoteAttiny13.hex
 Soubor:  IRremoteAttiny13.hex
 Velikost:  2.23 kB
 Staženo:  97 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2020, 20:50    Předmět: Citovat
Prerusenie je sproste slovo pre arduino?
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 9:31    Předmět: Citovat
Atlan nie, ale musis mysliet na to, ze tie arduino kniznice sa snazia nevyuzivat nic specialne, aby sa to nahodou nepobilo so zakladnym programom, pripadne dalsimi kniznicami.
A uprimne, uz ked niekto riesi prerusenie, tak to si vie rovno naklepat v atmel studiu a nemusi pouzivat arduino
