Výběr grafické karty
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 12:53    Předmět: Citovat
VitrualBox Graphics Adapter.
Hledám ideální řešení...
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 13:12    Předmět: Citovat
Presne tak, akorat mam pocit to minimum je 16MB, ale zalezi na rozliseni ve VM.
S i965 muze na VT-d zapomenout.
DX7 je stary 18let, jeho nekompatibilita me neprekvapuje....
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 13:33    Předmět: Citovat
S tím DX 7 je to zvláštní, protože nefungují (resp. vrací něco jiného než S_OK) funkce z interface IDirectDrawSurface7, ale starší IDirectDrawSurface4 nebo IDirectDrawSurface5 fungují. Novější samozřejmě fungují taky. Potřeboval jsem rozchodit program co používá natvrdo verzi 7 Sad
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 13:42    Předmět: Citovat
Asi bug vo VirtualBoxe.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 17:33    Předmět: Citovat
tak to divny ale je, to je jen 2D akc. Predpokladam, ze ta je zapnuta ve VBox taktez
Bug muze byt
Victronix
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 21:20    Předmět: Citovat
Staženo nejnovější VirtualBox Guest Additions 5.2.7.
Je to lepší při otáčení modelu.
Asi tak 5 FPS místo 2 FPS.
Ale každé zlepšení je dobré.
Už se v tom dá dělat.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2020, 22:49    Předmět: Citovat
Ahoj, poradíte mi s výběrem nové grafické karty s pasivním chlazením? Mám PC z roku 2009 a v něm od roku 2012 Sapphire HD 6570 Ultimate 1GB DDR3 (AMD Radeon HD 6570, takt jádra 650 Mhz, 1024 MB paměti DDR3 s frekvencí 1333 MHz, 128 bit sběrnice, 40nm výrobní proces, DirectX 11, DVI, HDMI, VGA, PCI-E Express x16 2.1.
https://www.czc.cz/sapphire-hd-6570-ultimate-1gb-ddr3-lite/100112/produkt
Už se trochu seká při přehrávání full HD videí s 60 snímky za sekundu na youtube. Není divu, prodávala se od listopadu 2011.
Na motherboardu mám pouze PCI-E Express x16 2.1, takže výběr už není nic moc.
Co říkáte na tyhle modely?
https://www.mironet.cz/zotac-geforce-gt730-zone-edition-902mhz-4gb-ddr3-1600mhz-64bit-pcie-dvihdmivga-49w+dp273454/ Prodává se asi od listopadu 2015. Sad Ale má jako jedná z mála PCI-E Express x16 2.1 karet paměť 4GB.
https://www.mironet.cz/asus-gt710sl2gd5brk-954mhz-2gb-gddr5-5012mhz-64bit-pcie-dvihdmivga-19w+dp351668/
Výběr už není nic moc a je těžký sehnat něco nad 2000 Kč...
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2020, 23:05    Předmět: Citovat
PCIe jsou teoreticky vzájemně kompatibilní, verze s PCIe 3 by tam měla jít. Pouze nějaké nové Nvidie odmítají PCIe ver.1. Nepíšeš, co je to PC z roku 2009 zač. C2D nebo něco novějšího a na jaké desce?
GT730 je zastaralý kus. I v té době existovaly verze už s DDR5. Pokud nejde o hry, ale videa a kancl, není množství grafické paměti moc limitující. Pokud se ti ale seká YT u nových videí, je to tím, že CPU nezvládá av1 kodek a karta pro něj nemá HW podporu. Tu nebude mít ani ta NV730. Ideální by byla nějaká NV1030 nebo něco podobného od ATI. Nakonec koupit a do 14 dní vrátit to můžeš vždy.
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2020, 23:33    Předmět: Citovat
Celkově bych se zamyslel nad nějakým upgradováním PC z roku 2009, když PC s I5 čtvrté generace se dá pořídit už za cca 3500 Kč.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2020, 21:22    Předmět: Citovat
A dá se do něj strčit ta nová grafika.
Ptá se na grafickou kartu, odpovídejme na grafickou kartu.
V současné době je dle mého názoru nejvhodnější GeForce GT 1030, jak ji zmínil xsc.
(Nemusí mít platnou revizi.)
GeXeS
Založen: Jul 09, 2020
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2020, 21:23    Předmět: Citovat
Mrknul bych na GPUZOO, tam se dají karty srovnávat vedle sebe. Ta tvoje Sapphire je tady:
https://www.gpuzoo.com/GPU-Sapphire/Ultimate_HD_6570_1GB_DDR3.html
ty další dvě jsem tam bohužel nenašel, jen podobné typy s nižší frekvencí paměti. Za daných podmínek bude upgrade asi možný, i když nějaké řádové zlepšení bych asi nečekal.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2020, 23:08    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Sorry za pozdní odpověď. Přikládám specifikaci PC. Byl na zakázku v TS Bohemia roku 2009. Skříň je Barbone ML 5485. Motherboard je Intel Topsfield DP43TF s775.
 Velikost:  75.44 kB
 Zobrazeno:  59 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2020, 23:21    Předmět: Citovat
Málo jsem googloval. Teď už vím, že mohu použít i grafickou kartu s PCI Express x16 3.0. Takových s pasivním chlazením je jenom několik. https://www.alza.cz/graficke-karty/18842862.htm#f&cst=null&cud=0&pg=1&prod=&par346=346-1148&par349=349-1164&sc=869.9000244140625
Třeba tahle my měla být OK, ne? ASUS GT1030-SL-2G-BRK
https://www.alza.cz/asus-gt1030-sl-2g-brk-d4943984.htm
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2020, 23:44    Předmět: Citovat
Ty máš rád ty kočky, tak tady si jednu pusť:
https://www.youtube.com/watch?v=0OQZhHQqbwQ
pěkně ve fullscreen, můžeš vyzkoušet různá rozlišení a hlavně se při tom mrkni, na kolik procent Ti jede procák.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2020, 1:07    Předmět: Citovat
Jen pozor, ze prehravace v prohlizeci byvaji nekdy mene efektivni, kdysi sem si vsiml, ze prehravani v prohlizeci vytezuje CPU klidne o 50% vic nez to same video stazene na disk a prehravane v MPC-HC...
Taky nevim jak moc sou pouzitelny ty HW kodeky novych GPU na YT videa, treba webm format asi neakcelerujou a H265 asi taky bude mit jisty omezeni parametru, pro ktery pujde HW kodek pouzit...
Strana 5 z 7
