Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6085 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po srpen 03 2020, 19:45 Předmět:
Jak už jsem psal, dobře se choval buffer s transformátorem v Bčku.
Nedá se říct, že by to mělo slyšitelné přechodové zkreslení.
A mohu Vám to vysvětlit, že se to chovalo asi 10x lépe, než inzerovaný zesilovač Lake
Zaslal: po srpen 03 2020, 21:34 Předmět:
ASZ15-19 a Tungsram ASZ1015-1019 jsou skoro čistokrevný spínače. Podobně, jako třeba 0C28.
V TW30G sice ASZ1016 chodí, mají i velice slušnou betu, ale musí se jim navalit aspoň 40-45mA kliďáku a to znamenalo, že předpěťová dioda musela na chladicí subpanel a termistor navrch.
Originál Mullard ASZ16 /dělal je mmch i Siemens/ je oproti ASZ1016 Tungsram trošku jiný, nemám ho vyzkoušený.
ASZ16: 60V/32V/8A/30W/0,25MHz/β 35-80
ASZ1016: 60V/48V/22,5W/0,25MHz/β 35-80
Ale za dvacku proč ne, jestli je to origoš a ne něco přeznačeného.
Mně by se líbily SFT211 od SescoSem, ale to už je dnes chiméra. Ale splněný sen pravověrného bambusáře:
SFT211: 80V/80V/6A/45W/0,5MHz/β 50-100
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31988 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 04 2020, 11:28 Předmět:
sinclair napsal(a):
...Plastové elektrolyty /zelenina/ není původní teslácký výmysl.
No jo, Leošu - ale uvažuješ taky, jak tu netesláckou "zeleninu" vyráběli? Hlavně čím byly ty futrálky uzavíraný? Pokud to bylo zalívaný dobrým k pouzdru přilnoucím epoxidem nebo jiným siderightem, případně plastovým víčkem a vf termickým svárem, tak ty kondíky těsnily a budou těsnit do Alelujá - ale to, co předváděli tesláci s tím svým vlepováním zátek do kalíšků nějakou ubohoučkou náhražkou lepidla, to už přestávalo bejt normální i ve svý době ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út srpen 04 2020, 18:48 Předmět:
Ty oranžový elyty jsou nějaký levný japonský dovoz a zesilovač je anglický Sinclair 2000 Mk.II. Údajně dodnes plně funkční, r.v. asi 1971-1972.
Otevřený jsem měl AD161 asi výroby Ates /ten co máš na obrázku vlevo/ a vypadalo to skoro stejně, jenom světle žluté. Ten kus bambusu v něm byl stejný, takže i zatížitelnost GD-AD je srovnatelná.
Všechna AD od S&H mají třetinový zbytkový proud oproti průměrným GD607/617. Ale to může být náhodná trefa na lepší kusy, anebo lepší technologií. Tohle nevím.
Zaslal: út srpen 04 2020, 22:11 Předmět:
sinclair napsal(a):
Vůbec bych se nedivil, Tesla měla ze začátku docela fest problémy s čistotou prostředí i výchozího materiálu, než se dokázali dostat na vůbec nějakou použitelnou čistotu matroše pro vytažení monokrystalu, trvalo jim to hezkejch pár pátků - a to měli zkušenosti s "čistýma" provozama pro přípravu skla i kovovejch systémů do elektronek... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17855 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út srpen 04 2020, 23:13 Předmět:
EKKAR napsal(a):
No nevím jak si hráli na čistotu u lampiček ale když jsem byl ve Vrchlabí na exkurzi ve výrobě PL509, tak nás normálně protáhli 32 študáků celou montáží. Žádný bílý hadry a přezouvání nebylo. _________________ Jirka
Zaslal: st srpen 05 2020, 6:41 Předmět:
Kájo, ty GD607/617 a jejich horší deriváty se NIKDY nedělaly v Tesle.
Ze staršího zdroje je potvrzený, že tahle GD-čka se v Tesle ani "nevyvíjela" - rozuměj, sami neopráskli AD161/162.
Není to ani náš typ pouzdra TO66.
Nechali je od počátku dělat feferóny. Ti už měli koupenou regulérní licenci na AD161/162 Siemens.
Aby ty tranzistory seděly do našeho systému značení, tak je Maďaři jen tiskli jako GD607/617, i s logem T a datecode
Jinak mezi AD a GD nebude zásadního technického rozdílu.
Ještě si musím potvrdit měřením demontovaných AD161/162 Tungsram z TV modulů Dukla, že ten velmi nízký, jen třetinový Icbo u Siemensů oproti GD-čkům, je buď hloupá náhoda, anebo jsem prostě měl smůlu na horší sortu GD-ček. Zalamuje se mi v řiti, že je tomu tak u obou vodivostí. Že bych měl až takovou porci smůly?
Podrobně jsem proměřil přes 20 továrních párů GD607/617, jak je v krabičce od elektronek prodávala Tesla. Stejný páry chodily jako ND pod číslem nejprv z Litovle a pak Vráblí.
Moje GD-čka mají Icbo v průměru o dvě třetiny vyšší, než S&H. Mmj. to dost omezuje jejich použitelné Uceo asi na 30V. Iceo s napětím prostě leze rychleji, než u S&H. Od určitý meze, plus teplota asi 45-50°C, už to pak nejde uřídit ani opratěma.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: st srpen 05 2020, 6:57 Předmět:
Při prohlídce toho GD607 systému, jsem si uvědomil rozdíl mezi Si a Ge z pohledu plochy "čipu". U Si je aktivní téměř celá plocha, kdežto u germania jen to kolečko, které je naletované na měděný komolý kužel, který odvádí teplo. Zbývající plocha se vzhledem k nízké tepelné vodivosti germania na odvodu tepla asi moc nepodílí.
//On to není komolý kužel ale stupňovitý válec, jak prozradilo detailní foto.
