Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: po srpen 03 2020, 21:44 Předmět:
Dík za info. Některé z těchto skutečností mi nejsou úplně cizí. Mám nějaké zkušenost s videokamerami. Jedna z důležitých pouček je vyhýbat se záběrům oblohy nebo sněhu v krajině. lepší kamery mají vypínatelnou funkci, teď nevím, jestli si to pamatuji správně, Back Light, která právě tu expozici více nebo méně kompenzuje. Za cenu přesvětlení světlých ploch. CCD to přežije.Také při malém osvětlení zvyšují citlivost, a tyto a podobné články mi vysvětlily, proč je pak obraz zašumělý.
A dělají to z pochopitelných důvodů i profesinální i kvalitní kamery. Ta moje má pomocné světlo, tuším ještě halogenové. je to nouzové řešení, a téměř vždy dochází k ovlivnění White Balance, vyvážení bílé. I tak často záběry v pološeru mají tendenci ovlivňovat bílou, často do modra. Ale i tak jsem se dověděl některé věci, které jsem neznal. Z těchto a dalších důvodů je někdy malý zázrak, že fotoaparáty v mobilu dokážou jakž tak použitelné fotky. Ale o profi kvalitě a dokonalosti si většinou u běžných mobilů můžeme nechat zdát.
Ale stejně si myslím, že duální fotoaparáty v mém mobilu mají, slušně řečeno, dost velké rezervy vlivem softwaru. I když použitý fotoaparát Sony rozhodně nepatří k těm nejlepším. Měl jsem a mám nějaké hračky videokamery Sony osm a digitální s kazetami HI osm, a je to bída. O dost lepší jsou JVC VHSC a SVHSC nebo Panasonic, tuším NVMS4. I když dnes už jsou překonány.
Ale už jsem napsal, že ten foťák není jedinou vadou toho mobilu, spíš problém nastavení.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7606 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po srpen 03 2020, 21:58 Předmět:
Fotografování sněhu bývalo problém i za dob filmu. Expozimetry (i ty vestavěné ve fotoaparátech) jsou kalibrovány na 17% šedou. No a jak je to výrazně jinak, tak je problém.
U sněhu je to tak, že odráží světlo a fotoaparát si "myslí", že je toho světla moc, tudíž zkrátí expozici. Bez korekce "do plusu" (prodloužení expozice) vyjdou snímky tmavé. Když tohle člověk ví, tak není proč se takovým situacím vyhýbat; je dobré znát, jak se fotoaparát chová, co za jaké situace dělá a podobně.
U digitálu je "menší zlo" podexpozice, než přeexpozice; ze stínu se kresba vytáhne líp, než z přepalu. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33951 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 04 2020, 7:20 Předmět:
Kedze tam nevojde normalny objektiv, tak tam naseru x fotakov, kazdy s inym "objektivom". Potom sa bud jednoducho pri fotenie vyberie ten najvhodnejsi alebo sa softwarovo z viacerych skombinuje "fotka".
Zaslal: út srpen 04 2020, 8:06 Předmět:
Zdravím. Děkuji všem za rady a podněty. Je pravda, že jsem zpočátku psal o fotoaparátu(fotoaparátech). Ale to vlákno jsem napsal i kvůli nastavení tohoto telefonu všeobecně, tedy nejen foťáku. Nějak jsme se všichni na tom foťáku zasekali. Ono to nastavení je, alespoň podle mého názoru, "nějaké divné". Jednou a dost. Jen pořád nemůžu uvěřit, že poměrně složitá soustava několika objektivů, snímačů a elektroniky dává tak mizerný výsledek. Telefon umí spoustu funkcí, i když často se dá o užitečnosti pochybovat, ale budiž. Jako hračku pro mladé bych to toleroval. Ale proč ten foťák neplní pořádně ani svou základní funkcí?
Možná jsem špatně hledal, prohledal jsem všechno možné, ale nikde jsem nenašel žádný použitelný návod k obsluze, resp. návod k použití. To leporelo, co bylo v krabičce, byť v češtině, rozhodně není návodem k obsluze ani náhodou. Jen samé kecy a chvála jaký je to úžasný přístroj, jaknádherné fotky dělá, co všechno umí, ale nic konkrétního se člověk nedozví. Přitom zákon vyžaduje ke každému výrobku dodat návod v českém jazyku. U výrobku vyžadujícího zvláštní zacházení je chybějící informace důvodem k vrácení peněz. Máme tu různé kontrolní a inspekční úřady, které by to měly řešit, ale těm je to u krku(teda u druhého konce krku). Ti tak akorát dokážou pronásledovat drobné prodejce a živnostníky. S výrobci radši vůbec nejednají, z těch mají strach?
Prosím proto všechny znalé, jestli neporadí spíš o obsluze, nastavení a používání tohoto přístroje. Nějaká finta v tom musí přece být. S klávesnicí jsem si už poradil, většinu jejích funkcí jsem už pochopil, a dokážu je nastavit. Ale další aplikace, jako třeba zrovna ten foťák, rozluštit neumím. Dík za případné další podněty a rady. František.
Zaslal: st srpen 05 2020, 12:23 Předmět:
Dík za radu. Přihořívá. Ještě tam ale musí být Pro 128 GB. Mají těch pětek několik typů. Ale asi to bude podobné.Zřejmě něco to nastavení otevírá. Jenom škoda, že nás neosvobodili (nezkolonizovali?) místo rusů Američani. Pak bych tomu textu určitě rozuměl. Ale díky, je to krok správným směrem.
Zaslal: st listopad 04 2020, 19:04 Předmět:
Je slušnost napsat jak záležitost dopadla.
Takže: Po tříměsíčním kordování a trápení jsem se konečně odhodlal vymazat ty desítky GB dat pracně narvaných do paměti a oželet nedůležité informace a poctil jsem návštěvou olomouckou Šantovku a v ní Datart. Přivítal mě prodavač, kterého boužel nemůžubohodnotit jinak, než úppný Hotentot. A to se snažík být slušným Obrovský problém byl vysvětlit mu to množství závad, které jsem chtěl reklamovat. Katastrofou bylo přimět ho, aby do protokolu napsal alespoň přibližně co vlastně požaduji. A spoustu hrubých pravopisných chyb jsem radši nekomentoval. Nejvíc ublížíšvhňupovi, pokud mu řekneš že je hňup.
Ale zkrátka: reklamoval jsem, že foťák nejde nastavit a že nemá předepsané rozlišení.
2. Není možné nastavit aplikaci víc než jednou.
3. Přehrávání hudby od flac nahoru, tedy s větší datovou rychlostí je rušeno vrčením v pravém kanálu, ve výstupu a v reproduktoru.
4. Není k dispozici návod v češtině ani v jakémkoli jiném jazyku.
Zmíněný odborník tvrdil, že zen fotoaparát už je "inteligentní" a počet megapixelů určuje sám podle vlastního uvážení. Teda uvěřil bych, že ten foťák jebrozhodně inteligentnější než ten prodavač. A další nesmysly. Netuším, co nakonec napsal technikovi, ale snad je to tak lepší.
K mému obrovskému údivu a překvapení jsem za14bdní obdržel sms k převzetí opraveného přístroje. S obavami jsem bokamžitěbjel do Šantovky s černými obavami a myšlenkami. Přivítala měvúplně jiná směna složená z normálních homo sapiens. První nadějné zjišrění. V listu k opravě stálo, že vyměnili základní desku a fotoaparát. Takže ten technik odvedl podle svých zkušeností opravdu poctivou práci a snahu.
Jen mě zarazilo, že na tom listu bylo oznámeni , že:"mobilní telefon je zařízení k přenosu hovorůa zpráv a není určeno k přehrávání hudbybve vysoké kvalitě". Pak jsem zjistil, že ten hňupbprodavač přeložil moji žádost: Chrčí pravý teproduktor. Takže není divu.
Trochu jsem prodavače potrápil tím, že předávací protokol nepodepíšu,bdokufbsi telefon nevyzkouším. Ten den začal platit zákaz prodeje. Jen jako výdejna s jen jedním zákazníkem uvnitř. Nakonec mě posadili ke stolku snpočítačem. Ukázalo,bse, že to vrčení způsobuje inovovaná aplikace Poweramp. Nicméně nová MB obsahuje, nebo má nahrátou jinou verzi softwaru, 8.1 místo toho původního čínského úletu Oreo. A to je jiné kafe!
Takže odvolávám co jsem odvolal a slibuji co jsem slíbil. Je to za ty penízebvelmi slušný mobil, foťák opravdubumí 20 megapixelů a na Lenovo ani Datart nedám dopustit.
Omlouvám sevza překleoy, snad to rozluštíte. Nemám sílu to, co napsal mobil, kontrolovat. Děkuji všem, a hlavně P32bza pomoc a rady. František.
