TDA2030
BASTLECS
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 6:35    Předmět: Re: TDA2030 Citovat
Hill napsal(a):
.......Máš-li basy slyšet, něco musí rozechvívat vzduch......
Ono také záleží, kde se ten vzduch chvěje.
Sousedovo kluk (v bytovce) si koupil domácí kino, a požádal mě, jestli bych mu nepomohl s instalací. Po mých předchozích zkušenostech jsem mu poradil, aby woofer umístil na zem do rohu místnosti, tam je nejúčinější.
Jakou chybu jsem udělal, jsem pochopil až pozdě večer. Za zdí jeho pokoje je totiž naše ložnice !!! Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 9:10    Předmět: Citovat
Tak mu poraď, žes na Elektrobastlírně dostal informaci o jiném, ještě účinnějším umístění woofu - a přemísti mu ho tak, aby byl u stěny, která dělí jeho pokoj od LOŽNICE JEHO RODIČŮ - a uvidíš (teda spíš uslyšíš), jak rychle bude stahovat VOLUME... Kdyby něco namítal, pošli SZ a my Ti tady vystavíme písemný potvrzení.... Laughing Laughing Laughing
radek 1134
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 11:29    Předmět: Citovat
Pánové dobrá sranda já to napsal špatně po přidání hlasitosti jde slyšet brum vstup zapojen néni
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 11:36    Předmět: Citovat
No jestli při ubrané hlasitosti néni slyšet brum, tak to bude spíš tím zeměním. To by nemělo dát snad takovou šichtu najít, když přejdeš všechny spoje, zástrčky a.t.d.
gulo
Založen: Aug 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 21:27    Předmět: Citovat
raz som skusil zapojit namiesto 2030 -2040ku a iba zapraskalo radsej by som nic nenahradzal
čo zhorí nezhnije aspoň oheň cestu ukáže
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 22:09    Předmět: Citovat
Využijem staré vlákno. Mám rozhobraté aktívne búdky k PC, osadené IO TDA2030A. Zapojenie zhruba zodpoveká katalógovému zapojeniu, akurát na pozícii R2 je rezistor 330Ω a nie sú prítomné blokovačky. Vtipné je, že keď odpojím sekundár trafa za prevádzky (symetrické napájanie), ďalej brumí až zmĺkne a zostane hučať samotné trafo. Ale keď odpojím primár trafa, brum zmizne, len šumí, až zmĺkne. Malo by byť snáď jedno, či odpojím primár trafa, alebo sekundár. Som z toho lojzo.
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 22:14    Předmět: Citovat
To není jedno: to trafo má nějakou kapacitu mezi primárem a sekundárem. Když odpojíš jeden vývod sekundáru, ale druhý ne, pořád tam přes tu kapacitu a zemní spoj je nějaká smyčka.
Když vytáhneš vidlici ze zásuvky, nemá co tou kapacitou projít.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 22:20    Předmět: Citovat
Upresním. Z trafa lezú tri drôty (lebo symetrické napájanie). Do dosky idú cez konektor. Odpájam z toho konektora. Pôvodne som pozrel štvoricu diód, či sú na nich kondenzátory. Nič, tak som k nim priplácol keramiky 22n zo zásob. Nič sa nezmenilo. Napadá ma, že keď odpojím primár, tak ten kábel funguje ako "zem" či nejaká kapacitná väzba, alebo už neviem.
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 22:39    Předmět: Citovat
A vstup mas niekam zapojeny? Ak nie, tak moze ochotne chytat brum.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 23:17    Předmět: Citovat
Nikam a vstup je skratnutý drôtom z nejakého odporu. Jedine že by chytal ten štvrťmetrový kúsok. Proste straší.
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2022, 6:34    Předmět: Citovat
To může dělat i blbě vedený některý spoj na plošňáku, že se na něm indukuje napětí rozptylovým polem trafa. Ale nevidím na to, tak věštím z lógru instantního kafe.
Jestli to jde, tak zkus změnit vzájemnou polohu trafa a desky konce.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2022, 7:51    Předmět: Citovat
Přesně, řešil to samé. Stačilo "otočit" trafo o 90° a brum se skoro vytratil.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2022, 9:16    Předmět: Citovat
Trafo je napevno na spodku búdky a zosík je na zadnom paneli, ktorý mám vyklopený. Ale prečo to neskúsiť. Trafo som vybral - a je to tak. Hille, děkuju. Jsi borec. Akurát ideálna pozícia nie je otočka o 90°, ale trochu naprieč. Ja už som uvažoval o kompenzácii toho brumu protivlnou, keď ju už neviem odfiltrovať. Takto je to samozrejme lepšie. A aspoň mám motiváciu vymýšľať nejaké silentbloky pre to trafo, lebo chvelo celou bedňou a musela byť na mäkkom.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2022, 10:17    Předmět: Citovat
Když se díky chybné konstrukci nedaří zbavit brumu, tak pomůžou vstupní audio transformátory 1:1.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2022, 10:53    Předmět: Citovat
Tady není brum způsobený zemní smyčkou, ale indukcí trafa do plošného spoje.
Strana 2 z 3
