Mereni netesnosti konstrukci
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2020, 7:28    Předmět: Mereni netesnosti konstrukci Citovat
Nekde v TV jsem videl, jak chlapik chodil s merakem kterym zjistoval kudy do baraku tahne a nasledne navrhoval opravy ktere tomu zamezi.
Mate predstavu cim to merit? Myslenka je takova, ze zacpu vydechy rovnotlakeho vetrani, takze se vzduch bude z objektu jen odsavat a budu merit kolem oken apod jestli netahne.
Nasel jsem napriklad tento "hot wire anemometr" ktery meri rychlost proudeni vzduchu s rozlisenim 1mm/sec. Bude to pro muj ucel stacit, nebo se tohle meri necim uplne jinym? Pristroj neni nejak silene drahy, ale pokud to nepujde, bude mi ta vec uplne k nicemu. Rychlost vetru merit nepotrebuju ani nikdy nebudu.
https://www.aliexpress.com/item/32649385239.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.210f7b8e8UWKPY&algo_pvid=36dcba3a-17fb-4115-a564-ae02490090f4&algo_expid=36dcba3a-17fb-4115-a564-ae02490090f4-3&btsid=0ab6d67915963492809182546e2a05&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2020, 7:37    Předmět: Citovat
A co použít obyčejnou cigaretu, nebo nějaké čoudítko?
termit256
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2020, 7:43    Předmět: Citovat
To se da pouzit jen u kolmych sten, protoze kour musi jit rovne nahoru. nezmeris nic u podlahy, stropu, podkrovi, ve vyklencich, skvirach, apod.
jova1
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2020, 12:20    Předmět: Citovat
Tak to si budeš muset něco takového postavit sám, pár konstrukcí už v AR vyšla, třeba v AR 5/2010 to máš i s tišťákem.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2020, 12:30    Předmět: Citovat
I plamínkem svíčky by to šlo.
Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
termit256
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2020, 12:51    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Uz jsem to za jinym ucelem kdysi zkousel stavit s vlaknem zarovky, ale moc valne vysledky to nemelo.
Mi nejde ani tak o ty prachy, ale jestli je tento pristroj pro muj ucel vubec pouzitelny, nebo to borci meri necim jinym.
termit256
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2020, 12:52    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
V drevenem podkrovi plnem prachu a pavucin idealni...
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2020, 13:09    Předmět: Citovat
Nemyslim si, že takhle brutálně utemovávat barák je dobrý krok. Pak ti v místnosti ani nejdou zavřít dveře. Pak budeš větrat jako blázen, takže to ztrácí smysl. Mám to takhle a je to akorát pro zlost. Mám hodně vysokej radon v podloží a musím to tak mít. Když vypadnu z baráku na celej den a nevětrá se a přijdu domů tak se tam nedá dejchat. Chtělo by to rekuperaci Laughing
termit256
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2020, 13:37    Předmět: Citovat
Jo, ja mam rekuperaci. Prave proto jsem psal, ze bych zacpal foukani vzduchu dovnitr a nechal jen odtah a tim merakem sledoval odkud se vzduch nasava.
Rekuperaci, klimatizaci, topeni, zvlhcovani... si zapnu jednoduse jednim tuknutim na mobil, kdyz jsem dlouho pryc.
Sandal
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2020, 13:57    Předmět: Citovat
Tož to jo Wink
MiraSt
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2020, 15:44    Předmět: Citovat
Tak snad vím co dělám. Nebo mám napsat podrobnosti jakože kýbl vody sebou? Snad tu svíčku mám v ruce a pod dohledem!! Hmm.. Confused
termit256
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2020, 16:09    Předmět: Citovat
Ja myslel ze s tou svickou to bylo mysleno jako vtip. Svicka je nepouzitelna ze stejnych duvodu jako cigaro, jako bonus se vsechno nad ni ocadi a opali. Mam desitky stresnich oken ktere jsou jak uz to tak byva v sikmine, tak leda ze bych chtel nejakou formu historicke patiny na ne Smile
MiraSt
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2020, 19:26    Předmět: Citovat
Tak ještě jednou se k tomu vyjádřím. Není to až tak úplně vtip. Vem si třeba čajovou svíčku a opatrně ji někde přikládej. Počkej až se uklidní průvan co jsi způsobil svým pohybem a uvidíš jak je to citlivé. A nezmiňuju se o tom, že ti stačí malinký plamínek a jiné bezpečnostní samozřejmosti. Myslím si, že zadavatel téma neni imbecil a ví co dokáže oheň. Jiným to samozřejmě neradím když neví co to je oheň. Tak hezký den.
termit256
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2020, 19:41    Předmět: Citovat
To je fakt blbost, nechci mit steny a ramy oken ocazene od svicky.
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2020, 20:24    Předmět: Citovat
Nějaká varianta funguje s ventilátorem napasovaným na futra vstupních dveří. Do baráku Ti natlačí mírný přetlak a pak nejspíš nějakým ultrazvukovým detektorem proudění, který funguje podobně, jako ty v jeskyních snímají úniky skrz spáry, nebo nezatěsněné průchody elektroinstalace. Po ukončení testu je větrák odstraněn.
