Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: čt listopad 15 2007, 14:25 Předmět: Náhrada za BU2508
Mám takový stupidní dotaz o náhradě BU208D za BU2508D,který má integrovaný rezistor,tak jestli by se mohl připojit mezi emitor a bázi k BU508D.Vím,správně koupit a osadit original BU2508D ,ale objednávám více součástek v GESu a ten nemají na skladě a 508D mám dostatek.Jaký rezistor připojit?V datasheetu není hodnota,v dobrém by se dal změřit.Podle schemat v zapojení s BU508D je to různé. Pohybuje se to do cca 200 Ohmů.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt listopad 15 2007, 14:42 Předmět:
Jak to že v datasheetu není hodnota Rbe? Je 33ohmů. S tou náhradou, záleží kde je zapojen, BU2508 je rychlejší a výkonější typ. Pravděpodobně bude nezdravě topit.
Zaslal: pá listopad 16 2007, 8:22 Předmět:
Díky za odpověď,BU je osazený v ŘKS v tv Tesle LCE CK-5086.Pravda je,když jsem tam osadil BU508D,trochu se víc hřeje okolo 50°C.Utáhl by to plastový BU2508DF,když má jen Pc =45W,zatím co BU2508D Pc =125W?
To, jak moc tranzistor topí, neurčuje jeho Pcmax z datasheetu, ale skutečný ztrátový výkon, který závisí na kvalitě spínání - tedy rychlosti změny ze zapnutého do vypnutého stavu (a opačně) a vodivosti v sepnutém stavu. Jeho minimalizace je dosaženo vhodným průběhem budícího proudu, kterým není jen obyčejný obdélník. Někdy proto bývá problém s nahrazením za jiný typ i když se z datasheetu parametry jeví jako vyhovující.
