Napětí 6V na 8R (=754) musí být ihned po cvaknutí relé, které propojí 6R a 8R. Na to ani osciloskop nepotřebuješ.
Na 6R je napájecí napětí 6V. Když po cvaknutí relé na 8R to napětí není, tak co jiného chcete řešit, než relé, Plha?
To relé buď spíná, nebo je "blbé" a ostatní vlastnosti nejsou důležité. Pokud vím, jsou to relé nerozebiratelná, a (snad) v ochranné atmosféře...
Spíš to vypadá, že má tazatel problém ověřit, že spínací kontakt spíná, stěrač stírá...
Stejně s tou vadou relé nějak to jeho měření příliš nekoresponduje...obnovení spoje vykazuje neobvyklou časovou i úrovňovou přesnost (opakovatelnost). Proto jsem připsal, aby pro jistotu měřil i 6R.
Zaslal: so srpen 08 2020, 8:08 Předmět:
Relé, prepínajúce RX TX antény bolo v RF10 známym kurvítkom. Pred cvičením som ich "oživoval" tak, že som odletoval kvapku cínu navrchu a striekačkou s ihlou som dovnútra dal trochu Kontoxu. Dierku som znovu zaletoval. Relé fungovali. Po cvičení išli stanice do servisu na výmenu relé. Táto závada postihovala cca 50% RF10, ktoré som mal na sklade. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Strana 3 z 3
