Zaslal: pá červenec 31 2020, 13:30 Předmět:
V té Tesle museli být fakt šílenci, když dokázali něco podobnýho dát dohromady a ještě uvést do chodu. Kdykoliv to vidím rozdělaný, nestačím se divit... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá červenec 31 2020, 14:13 Předmět:
To sice uměli, ale za cenu konstrukce orlojů a efektivy práce, která se limitně blížila k nule. Bohužel.
Vždycky, když něco navrhuju, tak si říkám, ať to není orloj. Na jednom kusu při výrobě je to jedno, na deseti je to už poznat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá červenec 31 2020, 14:23 Předmět:
No, bohužel. Taky jsem si zabastlil z TTL, to byly plachty, že by to utáhlo loď... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jeví se to jako opožděné spuštění napájení vysílací desky tzn. 6V.
Relé cvakne, ale žádné napětí se neobjeví, to se ukáže až po chvíli viz. osciloskop.
Měřil jsem to na výstupu desky NF díl a přerušovač, konkrétně na bodě 754.
To stejné je vidět na napájecím pinu vysílací desky.
Teď si nejsem jistý, jestli se jedná o kondenzátor nebo něco jiného.
Taky nevím, jestli to napětí má být na bodě 754 přítomné naneustále, nebo se má objevit až po zmáčknutí klíče.
První špička je hned po zmáčknutí --> napětí se vrátí na nulu --> po chvíli se zvedne na cca 1V --> poté stoupne na plnou hodnotu a vysílač se spustí.
Nenapadá vás znalejší, co by to prosím mohlo znamenat?
Jenže tvůj případ to ani nepotřebuje.
Ale když už jsi sem dal ty oscilogramy - zajímalo by mě, jak jsi dostal tak značné "zvlnění" na oba póly napájení. Zřejmě jde o rušení z měniče, které ti "prolezlo" do sondy(?)
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12066 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá červenec 31 2020, 20:28 Předmět:
a to relátko je v pořádku ?
tato "paměťová" relé mívají dost často podpálené kontakty.
mají totiž dost slabý přítlak, ohřejí se a pak mají velký přechodový odpor na kterém vzniká dost velký úbytek napětí . . .
mají sice ochranou atmosféru, ale stejně bývají dost často vadné . . .
Strana 2 z 3
