Padá mi systém WIN 7
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2020, 18:11    Předmět: Citovat
Předpokládám, že ty Win7 ultimate nebudou originál. A čert ví, jestli to má nainstalovaný SP1. Pak ten driver na wifi ani nemusí fungovat, i když je OK.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2020, 20:15    Předmět: Citovat
To je tím, že se OS nenainstaluje pořádně z kvalitních a ověřených instalačních balíčků. Kopírovat, obnovovat a resuscitovat blnoucí systém je sebevražda (výjimkou jsou systémy kde jsou instalace programů co nelze jednoduše obnovit, třeba účetnictví, POS, ovládání zařízení, EZS/kamery ...)
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 15:28    Předmět: Citovat
Zas mě to spadlo po stisku klávesy F12 čili Wifi adaptér Mad
Postup start notebooku chvíli Wifi funguje pak přestane jít internet náprava je s tisk klávesy F12 po chvíli zase stisk klávesy F12 a ten Wifi adapter se z pamatuje a už funguje internet OK ale někdy při stisku F12 prostě systém WIN7 spadne.Počátky nebo začalo to tím že na disku jsem měl málo místa tak jsem použil Ccleaner který byl nainstalovaný přibylo mě sice 4 GB ale také tento problém Evil or Very Mad díky
Ještě dovětek ten notebook má za sebou "očistec" protože ho měla původně má známá která vytrhla drátovou myš i s kusem USB konektoru a to byl ten důvod proč odešel ten původní HDD mimochodem tam byl systém WIN10.Tak mě napadlo jestli toto nezanechalo na hardware ještě něco jiného
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2020, 5:26    Předmět: Citovat
Pokud začala blbnout wifi po použití Ccleaner tak je jasný že to asi smazalo co nemělo. Zjistit typ wifi modulu a kouknout po novém ovladačí. Odinstalovat ovladač a restart. Pokud si os najde generický ovladač od MS tak ho tam nechat a testovat. Když to nepomůže tak zaktualizovat ovladač a zase testnout. Formát je spolehlivé řešení jeblého os, pokud není v kopru HW ale když je problem jen s wifi tak bych reinstal nechal jako polsední záchranu.
Ještě mě napadlo vrátit se v čase a obnovit os před zásahem Ccleaner, pokud tatu funkcionalita není vypnuta.
