RF-10 opožděné spouštění vysílače
vitcenek
Založen: Mar 08, 2019
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 11:58    Předmět: RF-10 opožděné spouštění vysílače Citovat
Ahoj, mám celkem velký problém s RF-10 od známého.
Vysílačka funguje celkem dobře, ale má jeden zásadní problém, vysílání po zmáčknutí klíče nezačne, musím čekat několik sekund než se spustí, pak funguje ok do doby než klíč pustím.
Pokud je nezmáčknutý, prodlužuje se doba, za kterou se po zmáčknutí vysílač aktivuje, čas se po nějaké době ustálí na svém maximu.
(Je to složité na popsání, asi nejlépe to vystihne video na odkazu)
Nevíte prosím co s tím? Já jsem celkem bezradný, tipoval bych to na nějaký kondenzátor, ale naprosto netuším který, protože tohle už je zařízení extrémně komplikované..
Žádný viditelně vadný není.
Video: https://drive.google.com/file/d/1DfdjLThddT5ppuCLW159sec4bPeR_ydN/view?usp=drivesdk
 Velikost:  296.2 kB
 Zobrazeno:  86 krát
 Velikost:  289.23 kB
 Zobrazeno:  101 krát
 Velikost:  297.93 kB
 Zobrazeno:  82 krát
 Velikost:  291.08 kB
 Zobrazeno:  76 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 15:32    Předmět: Citovat
Běž po vodiči od tlačítka "PTT" = to je to, co se mačká pro přepnutí na vysílání neboli "Push To Talk" - to spíná přes klidně i polovodičovej spínač napájení pro vysílací cestu. Jak popisuješ závadu, vycházì mi z toho nějakej filtrační tantal ve vysílací části, kterej je "načnutej" a má obrovskej svod, takže to dlouho trvá než se nabije na potřebnou velikost napětí a pustí další fungování vysílače.
vitcenek
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 15:47    Předmět: Citovat
Pokud by to bylo jak říkáš, tak bych to viděl na tento žluťák.
Je to jedinný tantal na desce vysílače. Je hned vedle KF630 a KT 9XX
Jen je otázka, jak tu desku ze stanice vypreparuju Very Happy
Šlo by to myslíš změřit přímo na ní?
 Velikost:  169.66 kB
 Zobrazeno:  65 krát
 Velikost:  293.95 kB
 Zobrazeno:  69 krát
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 16:52    Předmět: Citovat
Na uloz.to jsou pak k ní podklady:
Blokové schéma RF10,
Logika kmitočtové ústředny RF10,
Mezifrekvenční díl RF10,
Nízkofrekvenční díl RF10,
Pomocké obvody kmitočtové ústředny RF10,
Vysokofrekvenční díl RF10
-- Gepard --
vitcenek
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 16:58    Předmět: Citovat
Díky moc za podklady, před chvílí jsem je sháněl a moc se nedařilo.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 17:57    Předmět: Citovat
Tantaly sú aj tie valčekové.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 18:37    Předmět: Citovat
Zdravím, nemůže to dělat absence antény.
vitcenek
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 18:39    Předmět: Citovat
Ne, děje se to s ní i bez.
Tady to mám do žárovky na umělou zátěž.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
Nehlídá tam fázový závěs "zavěšení" a tedy i správné naladění na vysílací frekvenci?
vitcenek
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 19:15    Předmět: Citovat
Omlouvám se, ale tohle nevím.
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 20:35    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
samozřejmě, že ano.
pro Vincentka: udělěj ten test nahoře (54 MHz), dole (44MHz) a porovnej časy "zavěšení" PLL.
Pokud tam bude rozdíl v čase zaklíčování, je to vadným PLL závěsem.
Jen mám obavu, podle toho jak se ptáš, nebudeš schopen tu staničku opravit, jen ji ještě více dodrbeš . . .
. . . ale možná se pletu.
tato konstrukce radiostanice obecně trpí na svody blokovacích průchodkových kondíků a u ladění PLL to nejvíce vadí.
vitcenek
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 20:52    Předmět: Citovat
Dobrá, jdu to změřit, dám tomu rozestup 10 minut, aby se vyloučilo ovlivnění předchozím testem, jak to bude, tak napíšu.
vitcenek
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 21:04    Předmět: Citovat
Výsledek testu:
53.975 MHz --- 13.5 vteřiny
44.000 MHz --- 13.5 vteřiny
Rozdíl byl cca 0.2s, což beru jako moji odchylku.
Takže časy jsou dá se říct shodné.
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 21:24    Předmět: Citovat
zatím nic nemusíš rozdělávat,
podívej se do blokového schématu, na NF konektoru je všechno co potřebuješ k diagnostice závady . . .
 Velikost:  233.96 kB
 Zobrazeno:  93 krát
tak ještě mikrotelefon a další už je na tobě . . .
 Velikost:  75.63 kB
 Zobrazeno:  74 krát
vitcenek
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 21:43    Předmět: Citovat
Takže mám teda hledat po kondenzátorech kolem vysílací desky a mikrotelefonu?
