Hledám bastlíře z Prahy, který by sestavil UPS (DC)
Magistr
Založen: Aug 07, 2017
PříspěvekZaslal: út červen 23 2020, 21:49    Předmět: Hledám bastlíře z Prahy, který by sestavil UPS (DC) Citovat
Potřebuji sestavit nízkonapěťovou UPS podle schéma, které pošlu emailem.
Odměna za montáž dohodou. Součástky mohu koupit V GM a doručit.
Preferuji případného dodavatele montáže z lokality Praha.
Děkuji předem za odpověď.
Magistr
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 12:03    Předmět: Citovat
Co tenhle pán. Neujal by se toho?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=93979&highlight=
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 12:25    Předmět: Citovat
Ten? Když i podle vlastního vyjadřování umí akorát naprogramovat procesor a desky od Ťíňana prototypově nabastlit do krabiček, odkud odjinud koupenejch, než taky od Ťíňana?
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 12:41    Předmět: Citovat
Mozno aj tie tri suciastky, ktore su potrebne na DC UPS, zapoji blbo.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 21:17    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Ty krávo Shocked. Vskutku "specielní" pán!
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 22:21    Předmět: Citovat
Nevím co máte proti uživateli elnovy, který se podle mého názoru "provinil" pouze tím, že nabídl svoje služby. Nikomu je nevnucuje a svou úrovní znalostí, schopností a možností se netají. Naopak - dal sem "v šanc" i svoje webové stránky, kritikům na pospas. Jeho technická úroveň se nemusí někomu zamlouvat, ale je na každém, jest-li nabídku využije nebo ne - je to jen a jen jeho volba.
Plivat ale po někom jenom proto, že není špičkový profesionál, to není fér. Silně pochybuji, že kterýkoliv z výše angažovaných kritiků má s nabízenými službami jakoukoliv, byť negativní, zkušenost.
Já nabídku elnovy hodnotím jako pozitivní krok nejen směrem k Elektrobastlírně.
PříspěvekZaslal: st červen 24 2020, 22:29    Předmět: Citovat
Mě by zajímalo, jestli někoho sežene; zda to neskončí u třech stránek rad, jak si to má udělat sám.
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 4:55    Předmět: Citovat
Plně souhlasím s masarem. Máme přece tu demokracii a nikdo nikoho k ničemu nenutí.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 11:24    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Asi tak, každej chytrej jak rádio, ale reálně nikdo nepomůže.
Pokud by se jednalo čistě o osazení/zkompletování dle šémátka a vyzkoušení, není problém, ale nemám vybavení na programování, esli je tam nějakej procesour.
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 13:19    Předmět: Citovat
Pro pana Behemota , Huberta 79 , Masara a všem pozitivně smýšlejícím sděluji ...UPS dle požadavků pana Magistra je v konečne fázi zhotovení prototypu .Důvodem trvání vývoje bylo několikanásobné upřesnění zadání ku prospěchu UPS
Taky testováni cyklů nabíjení a zálohování představuje čas na nutný vývoj .
a několikanásobné dodání komponentů zejména akumulátorků doadaných CZ poštou -Smile!!!
K shlédnutí schéma a blokového schéma je dnes ...//finální fotografie bude v přuběhu středy //.Vše na :
https://elnovy.jex.cz/menu/automatic-drive-of-the-engine
v rubrice UPS a UPS blokové schéma .
Děkuji panu Masarovi za duševní podporu a všem co neplivou kolem sebe jen samý JED!!Na EB dokumentaci dávat nechci zase bych vzbudil prasečinu oponentů ostudnou pro celou E-bastlirnu !!!
Program procesoru a celková koncepce je rozširitelná i na UPS většiho výkonu a pro externi a interní umístění akumulátorů !!!
Zadavatel souhlasi se zveřejněním dokumentace a uznává mě za autora zapojení .Děkuji za podmětné pripomínky zadavateli panu Magistrovi.
Behemot
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 14:22    Předmět: Citovat
Hele esli to bude umět nějaký rozumný funkce, tak budu mít sám zájem toho kupovat vagony, protože sem prolízal kde co, vím o jedné čínské firmě, co něco celkem použitelnýho má, ale zabíjí to odběry a náklady s tím spojený. Protože mimo to na trhu NIC rozumnýho není, všechny ty i tzv. průmyslový UPS zdroje od kde koho jsou jenom výsměch a ne DC UPS.
Mám eveutelně vlastně možnost programovat některý základní EEPROMy, to je všechno Smile
elnovy
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2020, 14:57    Předmět: Citovat
Pane Behemot jsem ti poslal soukromou zpravu ...
