Hram sa s Canonom FAX-B180C - ma to USB port, takze sa da pouzivat ako tlaciaren. Je to atramentove, na cartridge BX-20. Pouziva to rovnake prikazy ako napr. BJC-2000.
Vytlacil som uz z Linuxu par stran, ale zrazu hlava zastala a rachotil preskakujuci remen. Zacala blikat LED "Alarm" a na displeji sa zobrazil chybovy kod, tusim ##335. Po vypnuti a zapnuti sa to tvari OK, lenze ked dam nieco tlacit, hlava sa parkrat pohne a koniec - zase blika "Alarm" a displej ukazuje ##345.
Servisny manual k tomuto typu som nenasiel, ale podla manualu k inym Canonom chyba ##345 znamena "BJ cartridge head cleaning error". To by aj zodpovedalo spravaniu (cistenie pred tlacou). Otazne je, co sa s tym stalo? Asi nejaky mechanicky problem?
Zaslal: so červenec 25 2020, 10:06 Předmět:
Taky jsem to kdysi u něčeho řešil, chtělo to očistit a namáznout tu tyč, co po ní jezdí hlava. Možná i trochu víc napnout řemen, nejspíš už bude sjetej. Jsou to krámy. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33939 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červenec 25 2020, 22:25 Předmět:
Vycistene, nic sa vsak nezmenilo. Mam aj jeden prazdny/zaschnuty cartridge - s nim sa to sprava uplne rovnako.
Na voziku je tiez optozavora, na detekciu polohy "uplne vpravo".
Nema sa nahodou otacat aj hlavny motor? Je z neho pohanana aj pumpa na cistenie hlavy. Otazne je, ci sa pouziva bezne alebo len pri spusteni cistenia...
Zaslal: ne červenec 26 2020, 13:37 Předmět:
Pořád lepší pojistka než driver... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
