P: TRANSFORMÁTOR 380/220
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 17:17    Předmět: P: TRANSFORMÁTOR 380/220 Citovat
Nabízím trafo P-380--S-220--200VA cena 350kč
 Velikost:  56.25 kB
 Zobrazeno:  86 krát
 Velikost:  72.14 kB
 Zobrazeno:  120 krát
Naposledy upravil milin dne so červenec 25 2020, 7:52, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 18:36    Předmět: Citovat
Tak zaprvé, chybí cena a pak to přesuň do sekce " Nabídka přístrojů, součástek a náhradních dílů".
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 20:32    Předmět: Citovat
... myslím, že lépe s prodejem uspěješ, když dáš fotku ... sám bys určitě také nekupoval zajíce v pytli? nebo ano? Laughing
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 13:15    Předmět: Citovat
K čemu se vlastně tyto trafa 380/220 v praxi používaly? Pár podobných taky mám ale nevím vlastně z čeho to je vymontovaný. Teoreticky by to bylo použitelné i jako oddělovací trafo pro nějakého bastlíře
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 13:30    Předmět: Citovat
Na pomocnou jednofázovou síť.
Primár jsi dal mezi fáze a na sekundáru jsi měl oddělenou pomocnou síť.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 15:07    Předmět: Citovat
Takové používáme v rozvaděčích u chlazení jako oddělovací. Používá se na ovládání stykačů a pod.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 13 2021, 19:12    Předmět: Citovat
Na stroje se 4P CEE zástrčkou,kde je napájení ovládání odebraný z jedný fáze,ho může dneska potřebovat dost lidí.On ten 4P je po novu 3L+PE místo původního 3L+PEN a pokud je použitá zásuvka za fíčkem,padá to a nejede to.Předělat celou ovládačku ve stroji na 400V je často dost složitý a drahý na to,aby se to řešilo jednoduše právě tímhle druhem traf.To se připojí mezi fáze a na výstup se přepojí ten původní odchod na ovládačku.Uzemní se případně ten vývod sekundáru,ze kterýho jde původní PEN nebo N ovládačky(dle provedení a stáří stroje).
