Zháňam cievku 1,8mH/3A
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 16:37    Předmět: Citovat
Má to stlmiť oblasť cca 200Hz, lebo tam bedňa bučala. Zosík s tým môže mať problém? Treba to ošetriť zaťažovacím RLC? Alebo navrhni alternatívne riešenie.
Pred výškačom bol pôvodne 5R1 a 4u7. Skúšať limity neplánujem.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 16:47    Předmět: Citovat
Tvl, ale tyhle věci, na těchto kmitočtech se řeší na signálový úrovni, ne na výkonový!
Umíš si představit něco podobnýho dělat u bedny s 8" středobasem, do kterýho lze valit trvale 100W RMS?
To se dělá tak, že se do bedny namontuje společný zesilovací modul třeba 30-50W, výška se oddělí klasicky pasivně a potřebný korekce pod 500Hz pro středobas se udělají nejvýš tak dvěma OZ, nebo 4 tranzistory - ale mnohem přesněji, levněji, na signálový úrovni a bez nebezpečí, že s tím bude mít některý standardní zesilovač problém.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2020, 17:07    Předmět: Citovat
To som ešte neriešil. Ani teoreticky.
Môžem napr. urobiť zosík špeciálne k tým bedničkám, ale myslím si, že na tejto úrovni je to trochu zbytočné. Stiahol som tak 4-5dB. Napokon každá bedňa má impedančnú krivku zvlnenú. A keď zhoria, tak smolík.
Strana 3 z 3
