Zaslal: st listopad 14 2007, 21:55 Předmět: Tesla SM580 - Osadenie povodnych reproduktorov
Dobry den, dostala sa mi do ruk funkcna veza TESLA SM580 spolu s reproduktormi. Po otvoreni bedniciek som zistil,ze vyskovy reproduktor ARV... je 8Ohm-ovy a stredobasovy ARN5604 je 4Ohm-ovy. Vedel by mi prosim niekto poradit ake originalne menice patria do bedniciek ?
Moja predstava je ,ze ked je niekde vyskac 4Ohm, tak aj basak by mal
byt 4Ohm. Ale istotu nemam. Tak isto som si vsimol, ze jeden vyskovy menic ma kalotu z takej oranzovej priesvitnej umelej hmoty a v druhej bednicke je vyskac s ciernou kalotu.(Az na tu kalotu su vyskace rovnaky typ) Bednicky hraju kazda inak.
Schemu zapojenia som na internete sice nasiel, ale o reproduktoroch
tam zmienka nieje.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: čt listopad 15 2007, 7:49 Předmět:
Jedny bedny se skutečně dělaly s kombinací 4/8 ohm reproduktorů. Byla k tomu spočítaná originální výhybka. Nevím, zda se jedná právě o ty Tvé, ale setkal jsem se s tímto případem.
K těm kalotám: Jsou to výšky řady ARV3604(, první kaloťák z Tesly Val. Meziříčí. Rozdíl v barvě kaloty by neměl mít vliv na zvuk. Lišily se pouze tou barvou, technické parametry byly totožné. Ty žluté používaly polykarbonátovou folii žluté barvy, černé byly z PCB černého (tyto se vyráběly později, inovace v rámci novinek Tesly 80. let )
Pokud Ti hrají rozdílně, stálo by za to, nechat je opravit. To lze v TVM Valaš. Meziříčí, oprava je za 160 Kč /1ks. Stačí poslat. Dostaneš tam už nové membrány se soft tkaninovou impregnovanou kalotou z řady ARV 104. Zvukově lepší, než původní PCB! Bližší na www.tvm-valmez.cz . Tel. přímo na servis: +420 571 673 389, sl. Hájková. Hezký den!
Zaslal: čt listopad 15 2007, 11:23 Předmět:
Ty barvy kalot byly z ciste designoveho ucelu...ty zlute proste vypadaly blbe a lidem se to nelibilo, tak zacaly delat cerne. Kombinace 8OHM vysky 4OHM basy neni nijak vyjimecna, vysky maji tak maly podil vykonu, ze se ta impedance ztrati, je s tim ovsem treba pocitat na vyhybce. Bohuzel nevim jake osazeni mely puvodne ty bedny, zkus to na http://diyfans.org/, tam se to dozvis tutove.
