Grundig, chassis CUC2030 - poduškovitost
pavl
Založen: Aug 31, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 16:43    Předmět: Grundig, chassis CUC2030 - poduškovitost Citovat
Dobrý den, dostala se mi do rukou TV grundig 70-710 text. První vada kterou jsem zdárně odstranil byla několik "studeňáků" týkajících se výpadků (zmenšení rozměru) horizontálu. Dálší problém je s poduškovitostí )_( prohyb je až 5cm uprostřed obrazovky. Narazil někdo již na tuto vadu, čí ví někdo jak to řešit? Za případné odpovědi děkuji.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 19:03    Předmět: Citovat
Máš prerušenú cestu zo stredu diodového modulátora cez tlmivku L55006-R55006-R55003 do pinu č.11 TDA8350Q. V niektorých chassis sa pin č.11 nevyužíva ale je osadený tranzistor NFET T55002, cez ktorý sa robí korekcia rastra. Pri využití pinu č.11 vTDA8350Q na korekciu dochádza veľmi často k poruche obvodu TDA8350Q aj keď jeho časť pre vertikál je funkčná.
pavl
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2007, 10:52    Předmět: Citovat
Dík, je tam vadný odpor R55006. Tv je verze bez NFETu, po výměně TV funkční Smile. Ještě si nejsem jistý watáží odporu. Snad bude vše ok.
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 14:21    Předmět: Citovat
Jen přidám jednu fotku a zkušenost - televize se v nepravidelných intervalech pokoušela o náběh, všechny napětí v mezích možností OK, kondíky OK, VN fungovalo, tranzistor RKS docela solidně hřál. Nakonec padlo podezření na vychylovací cívky a při pokusu o jejich proměření nalezen částečně rozpuštěný konektor a studeňák na místě, kam se každý jen tak nepodívá (je to konektor přímo na VC).
Po opravě vadná poduška - přerušený zmíněný odpor R55006.
 Soubor:  vc.jpg
 Velikost:  93.15 kB
 Staženo:  165 krát
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2010, 10:55    Předmět: Citovat
Na desce vychylovaček kde spálený tišták jsem se setkal několikrát.Jednou to přinesl pán a docela slušně od něj začala hořet uměluhmotná krytka.Tak od té doby jí vždycky vyhodím.
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2010, 20:32    Předmět: Citovat
zdenku díky za foto, teď jsem zrovna jeden stejný případ dostal do rukou a po blbnutí se součástkama jsem se nakonec mrkl na ten vypálenej kontakt a byl tam Laughing
