Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1638 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt červenec 23 2020, 15:57 Předmět: ruské potenciometry - obsah Pd
na trubce https://www.youtube.com/watch?v=iq0SS-F5QuA
borec rozebírá ruský potenciometr a tvrdí tam, že i odporové vinutí je z palladia. To se mi poněkud nezdá. Jezdec snad, ale vinutí??? Nedává mi to technický smysl. Váš názor?
Zaslal: pá červenec 24 2020, 4:08 Předmět:
Jestli tam vůbec nějaký je, tak nejspíš ve slitině PtAg. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červenec 24 2020, 15:33 Předmět:
A nemyslej tím pokovení té paralelní kovové dráhy středovýho vývodu po kterým šmidlají ty dva spodní sběrače? Je to nějaký bílý. Ta otočná část na postříbření nevypadá.
Jinak tyhle poťáky bývaly ve snímačích analogových regulátorů a počítačů. Možná tu je někdo, kdo to pamatuje z válčení v nějakých zaměřovacích prostředcích PVO. _________________ Jirka
Zaslal: so červenec 25 2020, 10:46 Předmět:
To je jedno z typických kokotských videí, aby byli dotyčný kokoti zajímavý.
A kvůli kterým často zařve přístroj či součástka, za kterou by jiní rádi zaplatili..
Založen: Dec 03, 2017 Příspěvky: 100 Bydliště: Holešov
Zaslal: ne červenec 26 2020, 4:49 Předmět:
Přesně, chceš se podívat na hezký video s opravou historickýho strojku, za kterej bys dal třeba tisícovku, koukáš koukáš a zjišťuješ, že ten vůl to místo opravy rozebírá, aby z toho vyextrahoval mikrogram zlata za desetník a zbytek odhodil někam do škarpy. Prostě Rusko no
Zaslal: čt červenec 30 2020, 0:47 Předmět:
Ruský, resp. sovětský drátový potenciometry, používaný ve vojenský elektronice, byly na doživotí.
Ne za obsah těžkých či jedovatých kovů, ale životností. Dva takový /25k-3W/ mám v celkem jednoduchých, předělaných továrních elektronkových dvojregulátorech napětí.
1x 150-450V/200mA pro anody, 1x 100V-350V/50mA pro stínicí mřížky.
Ve třetím zdroji, pro -Ug1 -5V až -100V je teslácký WN690.70 15k.
Sběrač i jezdec obou ruských dráťáků jsou geniálně samočistící a přestože v dílně hodně kouřím, dekl to má skrz chlazení skoro průhlednej a poťáky nejsou zapouzdřený, nevadí jim to.
Vadí to tesláckýmu WN690.70 a po delší odstávce té celé kraksny, musím vyklopit přední panel s měřáky, potenciometry a ten teslácký od nikotinu přečistit dochtorským špiritusem, nebo aspoň 50x protočit, aby fungoval, jak má. Špiritus 96% je totiž to jediné, co na úsady z cigaretového dýmu na drahách poťáků, ale i na panelech přístrojů spolehlivě platí. S trichlorem taky všude jít nelze, byť je na tento účel ještě lepší.
Tolik tedy ke kvalitě sovětských "bolševických" potenciometrů.
Ty dva kusy 25k-3W, hráškově zelené barvy, byly vykuchány z nějakého vojenského zařízení při jeho babkovém rozprodeji v 90. letech.
Škoda, že jsem těch zařízení tehdy nekoupil víc. Byly to nějaký vojenský zdroje s výbornými C-trafy, ale nebyla od toho ani čárka, bylo to bez lamp a kupoval jsem vlastně dvě kočky v měchu. Za 2 kila kus vojenskýho železa se spoustou kvalitního matroše a lampových soklů to byl dobrý kauf.
Prostě jsou ty poťáky skvělé a sere mě, když něco podobného nějaký blbeček kuchá na YT, aby byl zajímavej. Akorát ukazuje, co je sám za hňupa a takových je tam možná statisíce..
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31854 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 30 2020, 2:23 Předmět:
No jestli jim nejde přímo o to paládium jako kov - protože to se dá použít jako katalyzátor při pro někoho silně zajímavejch chemickejch přeměnách... (nebudu to dál rozvádět, ale hodně lidí ví, co vlastně Ádovi Čalouníkovi dovolilo uskutečnit blitzkrieg ...) _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt červenec 30 2020, 7:25 Předmět:
No podle těch rusáků by tam bylo palladia za cca 1000kč.
Mě jde ale spíš o to, jestli dává technický smysl dělat vinutí poťáku z palladia.
( dle videa 80% Pd)
