bazénova filtrácia RCD alebo Trafo
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2020, 18:31    Předmět: bazénova filtrácia RCD alebo Trafo Citovat
Zdravím. Mám filtráciu pre nafukovací bazén viď štítok s klasickou trojvodičovou prívodnou šnúrou a sieť TN-C. Je lepšie použiť len na tento účel vyrobenú cca 3m predlžovačku na konci s krabicou (inštalačná krabica s din lištou) s ističom 6A, chráničom a zásuvkou TN-S používanú pod dozorom a uloženú na suchu, alebo použiť oddeľovací transformátor 230/230 a čerpadlo pripojiť len na pracovné vodiče (nezapojiť kolík) cez chránič ? Alebo chránič zapojiť ešte pred trafo (triedy II)? Samozrejme v bazéne by počas filtrovania nesmel byť nikto ale náhoda je... Zatiaľ som len v rovine úvah, viem že elektrika a voda je smrteľná kombinácia.
 Velikost:  19.6 kB
 Zobrazeno:  99 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2020, 18:53    Předmět: Citovat
Oddelovacie trafo.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2020, 19:11    Předmět: Citovat
Takže transformátor do siete fáza - nulák, PEN nepripájať nikde a výstup na čerpadlo bez kolíka. Bez chrániča. Správne? Takýto podobný asi nevyhovie z hľadiska el. pevnosti. Musí byť označený takými dvomi krúžkami v štíte ak mám pravdu.
 Velikost:  23.22 kB
 Zobrazeno:  107 krát
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2020, 19:22    Předmět: Citovat
V prípade použitia oddeľovacieho trafa vpodstate vznikne sieť IT. Jedná sa o ochranu oddelením obvodov. Výstup na čerpadlo bez kolíka, "PEN nepripájať nikde" - v akom zmysle? http://www.els.webzdarma.cz/img/oddelenie.gif
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2020, 19:36    Předmět: Citovat
Takto by to malo byť
 Velikost:  23.39 kB
 Zobrazeno:  99 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2020, 19:38    Předmět: Citovat
Trafo musi byt vyrobene ako oddelovacie.
Za oddelovacim trafom nie je ziadny PEN, len dva pracovne vodice. Kolik zostane nezapojeny.
[edit]
Presne ako na obrazku.
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2020, 20:18    Předmět: Citovat
Treba to pred kupanim vypnut. Lepsiu ochranu este nevymysleli....
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2020, 22:35    Předmět: Citovat
to je i v návodu že na koupání se filtrace vypíná Laughing
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 9:31    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Trváte na tom?
Pak se nedivme, když se stane malér jako v Příbrami!
- ten zž na přívodu má být PEN? Budete to tahat kabelem 2x 10mm2?
- a má to být síť IT, jak bylo napsáno v jednom z předchozích příspěvků? Tam nemůže zůstat ochranný vodič "v luftu", tam se musí uzemnit, a také by tam mělo být nějaké hlídání (HIS, monitor unikajících proudů,...)
Ivan_01
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 15:21    Předmět: Citovat
Napríklad trafo na obrázku má PEN 10mm2 ? A keď uzemním kolík na čerpadle za trafom nestratím výhodu oddelenia siete IT? Práve preto sa pýtam, aby malér nenastal. Nieje to určené na trvalú prevádzku, samozrejme to pri kúpaní bude vypnuté, ale čert nikdy nespí... Počas filtrovania tam dítko strčí ruku, alebo pes ňufák...
 Velikost:  259.74 kB
 Zobrazeno:  123 krát
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2020, 8:53    Předmět: Citovat
Zaujíma ma, ako ste tento problém vyriešili. Tiež mám nafukovací bazén s pieskovou filtráciou, ktorá je umiestnená pod strieškou mimo bazéna. Pripojený je do zásuvky v TN-S chránenej chráničom.
V návode je síce písané, že sa počas kúpania má filtrácia vypínať, je to ale trošku kontraproduktívne, keď mám k bazénu pripojený solárny ohrev, ktorý tu cirkuláciu vody potrebuje.
Postačuje teda pripojenie cez RCD (predpokladám, že nikto nie je samovrah, aby niečo také pripojil bez RCD) alebo je nutné aj oddeľovacie trafo?
Ďakujem.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2020, 22:45    Předmět: Citovat
Monterjirka jediny vie o čom píše. Minimálny dovolený prierez vodiča PEN je Cu 10mm. To trafo čo si tu dal foto nemá vodič PEN. Preto nemusí byť 10mm. To oddelovacie trafoo nesmie byť ale také obyčajné. To musí byť špeciálne ( hovorí sa mu medicínske). IT sieť ktorá vznikne musí mať zariadenie na kontrolu izolačného stavu. Čerpadlo sa musí uzemniť. Na výstup trafa hodď ešte aj prúdový chránič.
