Expanzní nádržka Fabia, Octavia a spol- vyčištění sond.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 16:36    Předmět: Expanzní nádržka Fabia, Octavia a spol- vyčištění sond. Citovat
Zdravím a předkládám další brutální řešení. Jak vyčistit expanzní nádobku chladiče Fabia a spol. Zprovoznit funkci sond navzdory tomu, že se ti v tom výrobce snaží zabránit. Vyhodit, kup novou. Jde o prořezání se k sondám a ty mechanicky vyčistit. Celá akce vznikla tím, že chlapci při opravě těsnění pod hlavou pospíchali, nenechali hlavu přerovnat a olej byl ve vodě ani ne za ½ roku znova , nádržka byla opět na vyhození. (300Kč v …). Když neupravenou pájkou prořízneš první vrstvu, (viz obr. )vidíš dvě dírky a sondy schované v další „krabičce“. Pro mne kurvítko. Tedy samočistící schopnost prouděním je 0. Šmat, který se tam dříve nebo později na sondách vytvoří vyvolá hlášení „nemáš vodu“. Obvykle v – 5 pod nulou. Upravenou pájkou (viz obr.)je možné se k sondám prořezat a mechanicky je vyčistit. Musíš to poprvé vyndat z auta,při případném dalším čištění už ne.
 Velikost:  39.57 kB
 Zobrazeno:  119 krát
 Velikost:  59.62 kB
 Zobrazeno:  128 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 16:57    Předmět: Citovat
mna by zaujimalo preco ta nadobka vyzera tak zlozito
myslis ze sa len konstrukter vysantil aby si sa nedostal k elektrodam , preto vyrobili nadobku nie jednoduchu na vyrobu
alebo
tvar ma nejaku funkciu , napr zabranit bublinkovaniu vody a tym zavzdusneniu dnesneho moderneho systemu chladenia ktory uz nedokazes odvzdusnit ako na felde (jazdou zohrejes, vodu dolejes). V dnesnych systemoch sa bez diagnostiky nezaobides ani pri blbej vymene chladiacej kvapaliny.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 17:08    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
Nevím, vyměnil jsem ji při průšvihu s olejem v chlazení za jednodušší (a taky levnější), bez toho vnitřku. Jen elektrody jsou zastrčeny v takové kapse, aby to kolem nich nešplouchalo. Po cca 4 letech jsem nezjistil žádný problém. Jediný rozdíl je, že v té jednodušší nádržce kapalina ví šplouchá.Mastná nádržka se dá vymýt benzínem a běžným přípravkem na nádobí, ale elektrody zůstanou pořád trochu mastné a po čase je problém.
Systém se dá "zkalibrovat" vytažením konektoru od elektrod nádržky a nastartováním (je to provázeno pípáním a blikáním kontrolky teploty) po zhasnutí motoru stačí zasunout konektor zpět a pak už to bude OK. Ale ne navždy, protože i přes pečlivý výplach zbytků oleje a vyčištění chladicího systému, tam vždy něco málo zůstane a po čase se elektrody opět zamastí.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 19:21    Předmět: Citovat
Teda nevím, jak přesně vypadá ta vaše nádobka, ale v mojí OC 1 stačí kartáček na zuby a trochu ojet elektrody (pardon dva asi nerez pruty). Jsou normálně vidět nalévacím otvorem
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 19:57    Předmět: Citovat
Kvicala - potvrdzujem - na O2 mám tak isto elektródy prístupné cez otvor.
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 19:58    Předmět: Citovat
Pekne kurvitko. Nastastie mam normalne auto, kde ma nadrzka jednoduchy tvar a ziadne sondy, takze sa nemusi nikdy vymienat ani cistit.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 21:28    Předmět: Citovat
Ono to zas tak dramatické není, stačí kontakty ve svorkovnici propojit a je navždy pokoj Very Happy
Osobně si myslím, že se ty kontakty chemicky vyčistit dají a pokud to zlobí i nadále, tak je to spíše známka toho, že olej stále prosakuje. Pokud je to motor 1,4 MPI, tak bych řekl, že to je téměř jisté.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 22:10    Předmět: Citovat
Myslím, že ať už hladina, nebo omaštění kapaliny - oba hlídané aspekty jsou vítané. Trošku mi sáklo těsnění pod hlavou a byl sem rád, že na mě ta kontrolka mrkala Smile
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2020, 8:30    Předmět: Citovat
Mě by zajímalo, co bude majitel dělat s rozkuchanou nádobkou. Bude mít vyčištěný čidlo a nádržku na mraky Rolling Eyes
Prostě oprav motor a nádobku dej novou a je to. Nemá cenu se proti tomu vzpírat, protože na to stějně nevyzraješ.
witt
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2020, 18:29    Předmět: Citovat
To maštění u Fabie zpravidla poukazuje na utopené vložky válců. Srovnání hlavy zde nestačí...
Sandal
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2020, 21:34    Předmět: Citovat
To jo, no. Je to nemilá závada, poněvadž musej ven i písty a stěma přesahama si musí člověk fakt pohrát. je to to samý jak u stareho MBčka, jak se to ojebe, za chvíli to fouká zase.
Dělal jsem jedou motor po mechánovi praseti, kterj byl línej tahat ven vložky a dal měděný podložky nahoru na těsnění. Fakt síla.
Maxipes_
Založen: Jan 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 9:26    Předmět: Citovat
U embéčka musely písty s ojnicema ven, aby se daly vrátit vložky válců nazpět, ale u Fabie to při troše šikovnosti není třeba, vím to z vlastní zkušenosti. Kolem vložek válců je nahoře v bloku motoru tolik místa, že se tam dá manipulovat s kombinačkama a třmenem z plechu (asi 0,4 mm stačí), kterým se stáhnou pístní kroužky do drážek v pístu a válcová vložka se dá nasadit na píst, přišel jsem na to sám jen díky tomu, že jsem byl líný válet se pod autem a sundávat vanu a rozdělávat ojnice.
Bavíme se o Fabii 1.4 OHV.
P.S. při utopených vložkách spíš teče chladící kapalina do oleje, olej do chladící kapaliny jde většinou, až je těsnění pod hlavou úplně nasračky a olej proniká z mazacího kanálu na mazání vahadel mezi blokem a hlavou.
