Neznámý mikrofon
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 21:05    Předmět: Neznámý mikrofon Citovat
Ahoj
nesetkal se někdo prosím ve své praxi s tímto mikrofonem?
nikde jsem nenašel uznačení ni typu ni výrobce
Takže nevím jak správně zapojit, jaké napětí pro kapsli použít, nechtěl bych ho zbytečně zničit.
Celé tělo je hliníkové, sešroubované ze tří kusů, kroucený kabel, nějaký (asi) starší druh 4 pinového konektoru..
Děkuji
 Velikost:  129.48 kB
 Zobrazeno:  147 krát
 Velikost:  208.81 kB
 Zobrazeno:  158 krát
 Velikost:  124.03 kB
 Zobrazeno:  113 krát
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 21:16    Předmět: Citovat
Je to obyčajná elektretová vložka/kapsla
Ten typ konektoru sa bežne používal - používa pre elektrety.
 Velikost:  7.31 kB
 Zobrazeno:  96 krát
ferdislav
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 21:32    Předmět: Citovat
Chtěl bych mikrofon použít se zvukovou externí kartou s mikrofonním vstupem, takže bych napájel externě, bo zvukovka má 48V
Nejsem si jistý jestli mám přidat i ty ostatní součástky, nebo jestli nebyl k mikrofonu třeba nějaký tovární předzesilovač, nebo něco a až pak teprve mikrofonní vstup přístroje?
dred
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 21:46    Předmět: Citovat
Jedna z xxx schém...
Predzosilňovač? Musíš to vyskúšať najprv bez neho - záleží od vstupnej citlivosti zvukovky.
 Velikost:  9.14 kB
 Zobrazeno:  99 krát
dred
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 22:03    Předmět: Citovat
Podľa stavu toho molitanu už asi nejaké supervlastnosti tá vložka nebude mať.. možno bude systém hrdzavý, ale takú zoženieš trebárs z nejakého prenosného kazeťáku - možno lepšiu Wink alebo PC mikrofon...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 22:05    Předmět: Citovat
Je to původně mikrofon do autobusu, viděl jsem je tam už tak okolo r.2000 a později. Měli v palubce zapuštěný takový malý zesilovač o šířce autorádia, který bylo nad ním - a nahoře na palubce leželo tohle, na spirálovým káblu, co byl přes tenhle konektor připojenej k panelu toho zesilovače.
Nevím, kdo to vyrobil a ani jaký to má parametry. Ale tak střízlivě - když to dávali k autobusovým zesilovačům, tak asi mikrák kvalitativně odpovídá tomu zbytku v autobusu. Bude to nejspíš osmička, vytvořená tím pouzdrem. S obvyklou koulí by to v autobuse strašně vazbilo.
Hledej autobusový zesilovače řady SA/MA a příslušenství k nim, bude tam i zapojení.
Určitě je to ta nejběžnější kapsle s fetem uvnitř, napájení 1,5-9V.
Jestli je to třívodičová kapsle, tak šlo napájení 6-9V po káblu ze zesilovače. Jestli dvouvodičová, tak taky, ale oddělení ac/dc je ve vstupu zesilovače. Přímo fantomem bys to určitě zničil, je potřeba to zredukovat /stačí Zenerka/ na těch 6-9V.
Tyhle konektory jsou právě běžný u těchto a podobných aplikací, kde se mikrofon často neodpojuje, kde je potřeba mechanicky i elektricky spolehlivý spoj, aretace a nezáměnnost.
Říká se jim familiérně "mikrofonní Canon", pod tím názvem se často i prodávají. Dělají se pro tyhle účely furt, v provedení 2-8 pinů. Docela levně /a nevím v jaký kvalitě/ je má i Hadex.
ferdislav
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 22:25    Předmět: Citovat
Bezva, Leoši dík moc za podrobnější informace, zítra zkusím pohledat nějaké info po internetu,
na aukru někdo psal
" Kmitočtová charakteristika mikrofonu je vhodná pro velmi kvalitní přenos řeči(50Hz - 12kHz +/- 8dB)"
ale zda je ta informace důvěryhodná, bůh ví, nečekám žádný zázrak a při snímání hudebních nástrojů kolikrát vyhoví i mikrofon, jinak relativně nevalné kvality..takže kdo ví
Dám ho dohromady, zapojím úpravu pro napájení a odzkouším
Děkuji všem !
sinclair
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 23:08    Předmět: Citovat
Nevím, jestli horních 15V není už moc. Mně pár kapslí Panasonic, vydolovaných porůznu z telefonních aparátů, při odporu 10k a napětí 15V už odmítalo fungovat. Těch 10k a 15V jsem tam dal kvůli získání co nejvyššího výstupního napětí a získání přebuditelnosti, ale asi to je už moc. Možná, že některé druhy jsou na to konstruované, ale ty běžné mezi 6V a 12V fungují naprosto beze změny. V jedné řadě telefonních aparátů Siemens byly použité kapsle o průměru pouhých 6mm a jsou vysoce kvalitní, mají mnohem lepší zvuk, než jejich větší sourozenci.
ferdislav
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 12:23    Předmět: Citovat
Mám tu ještě v zásobě nějakou (jako doufám, japonskou) kapsličku, z nějakého vraku magneťáku asi..
problém je že nic z těhle elekretů není nijak značeno, takže člověk ví prd, jediná slušnější vložka co mám je od Rohde & Schwartz značená BN4514-8 , je k decibeloměru ELT, jenže k přístroji ani k mikrofonu, jsem nenašel nikde žádnou dokumentaci, natož schema, či charakteristiku, takže nemám jistotu, odkud kam jak přesně měří, tedy nemůžu moc věrohodně porovnávat ostatní kapsle, aspoň takovým způsobem
jediný s měřenou charakteristikou je MDO23, jenže tam jsou takové skákance, že by bylo dost složitý to na každou frekvenci přepočítávat a navíc má kulovou charakteristiku
nemluvě o tom, že nejsem asi schopný, vyrobit dostatečný predzesilovač pro dobrou kapsli, musel bych někde kopírovat a polovině údajů jen věřit : )
 Velikost:  152.78 kB
 Zobrazeno:  96 krát
