Zaslal: út listopad 13 2007, 19:52 Předmět: TDA2030
dobrý den mám repro 5.1 a jsou vněm dva zesilovače TDA2030A jaká je jejich náhrada abych nemusel nic měnit. v šem může být vada když mi reproduktor bručí a při zapojení basu na určitou hlasitus chvěje repro?
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6323 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út listopad 13 2007, 20:44 Předmět:
TDA2030A sezenes v kazdem vetsim obchode se soucastkama za 10Kc, nepotrebujes nic nahrazovat...
brum muze byt spusobeny od spatnych konektoru, spatnym zemenim nebo zemni smyckou (dej zes. do stejne zasuvky jako zdroj signalu - PC), pres nevhodny zdroj (nebo poskozeny - kondiky) az po zavadu rimo u zesilovace
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 13 2007, 20:45 Předmět:
Zase jeden anonym, co si neumí přečíst pravidla a pak použít funkci "HLEDAT". Co kdybys to nejdřív zkusil takhle a až potom zakládal vlákno? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út listopad 13 2007, 20:46 Předmět:
Zeby brum? Neleze ti tam ruseni ze site? Naco nahradu? Dyt to prodavaji skoro v kazdym krame(GME 8,50Kc), proc kazdej chce vsechno nahrazovat ekvivalentama, kdyz se prodavaji originaly? To je nejaka moda?
Zaslal: út listopad 13 2007, 21:29 Předmět:
Cust ti to napsal jasne, zapoj zdroj signalu a "aparaturu" do jedne zasuvky, aby si zabranil zemnim smyckam. Pokud to je PC, tak vypoj antenu od colorky na strese(pokud mas tuner), atp...proste, aby zustala sestava napajena z jedne zasuvky. Multimetrem nic nezmeris.
Zaslal: st listopad 14 2007, 7:47 Předmět: Re: TDA2030
radek 1134 napsal(a):
dobrý den mám repro 5.1 ..................
Proč rozepisuješ jeden problém do dvou příspěvků?
Pokud je TDA2030 zapojen podle datasheetu, mohl by se nahradit IO TDA2050, za předpokladu, že má dobrý symetrický zdroj. Vyměnili by se pouze R4 a C7. 2050 má sice o nějaký ten watt vyšší výkon, ale vzhledem k tomu, že napětí ze zdroje bude nižší (pro 2030), vůbec nic tím nezískáš.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19532 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st listopad 14 2007, 9:20 Předmět: Re: TDA2030
... a při zapojení basu na určitou hlasitus chvěje repro?
Máš-li basy slyšet, něco musí rozechvívat vzduch. Tak se do něj opírá membrána reproduktoru. Když se nebude chvět membrána, nebude se chvět vzduch a nic neuslyšíš.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: čt listopad 15 2007, 7:49 Předmět:
V pondělí mě přinesl kamarád subvoofer od počítače který vrčel pořád stejně při zátěži jako bez ní. Bylo tam zvlášť napájení konce a zvlášť předzesilovače. Každé mělo svoje vinutí na síťovém trafu a svůj usměrňovač. A v tom filtru toho předzesilovače byl jeden kondenzátor (1000uF) bez kapacity. Hrát to hrálo ale vrčelo to jako blázen pořád stejně. Ale samozřejmě to může dělat to zemění, nebo stínění. Chtělo by to zkrátka slyšet a vyzkoušet co to dělá a jak se to chová. To jsou všechno možnosti které mohou být příčinou toho vrčení. Chce to měřit a zkoušet.
Dost dobrý. Konečně po dlouhé době (u mě dokonce skoro po měsíci) pořádnej důvod se zasmát.
P.S. Vypadá to, že Obrlajtnant má těžkou konkurenci. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
