Elektroměr - vlastní odběr
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2020, 9:24    Předmět: Citovat
Vlastní spotřeba elektroměru se udává ve W nebo VA (příkon nebo zdánlivý příkon). Příkon krát čas je samozřejmě ve Wh nebo kWh.
U indukčního elektroměru mají trvalou spotřebu pouze napěťové cívky. Ztráta na proudových cívkách závisí na zatížení, bez odběru je nulová. Cívka tarifu je činná pouze v době VT, tedy podle dané sazby 16-8-4 nebo 2 hodiny denně.
Spotřeba statických elektroměrů je v podstatě konstantní.
edit: oprava chyby
Naposledy upravil Achab dne po červenec 20 2020, 7:48, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2020, 9:49    Předmět: Citovat
Nu, pokud jsi strojař a profesor češtiny ( Laughing ), tak ti chybí hlavně ty kWatty za měsíc a potom bys viděl ne nějaké numero za rok, ale necelých 40 Kč za měsíc. Wink
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2020, 10:44    Předmět: Citovat
p32*** Musím to vidět za rok, protože se to platí 1x ročně. Navíc tam jsou dvě 60W žárovky, které svítí za rok cca 60 minut. Jezdím tam málo a vždy ve dne, svítit pořebuji opravdu jen vyjímečně Posledních 15 možná 20 let jsem to neřešil a nekontroloval, nebylo potřeba. Zaplatil jsem 200,- za rok (poslední suma) a bylo vymalováno. Nyní dochází ke změně člověka který se o to stará (těch garáží je možná 150) a za letošní rok požaduje skoro pětinásobek a omlouvá to vlastní spotřebou elektroměrů.
-Spotřeba na hlavním elektroměru se rozpočítá mezi účastníky, tak se nediv, že se mě to nelíbí. Za dvě žárovky a asi hodinu svícení za rok. Vlastně proto vzniklo tohle vlákno.
a nebo, že by za to mohla elektromobilita Very Happy ...
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2020, 13:18    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Cívka tarifu je činná pouze v době NT, tedy podle dané sazby 8-16-20 nebo 22 hodin denně.
Opačně. Cívka v elektroměru (indukčním s otáčivým kolečkem) je aktívní ve VT.
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2020, 14:59    Předmět: Citovat
ronoda napsal(a):
No a právě tím jsi to vlákno měl začít. To už se učilo na základce. Laughing
Pokud vím, tak je tam nějaká měsíční paušální sazba dle jističe a za celý rok se to stejně rozpočítá mezi těch (psal jsi) 150 uživatelů. Zhruba tedy 40 Kč x 12 měsíců = 480 Kč a ty vydělíš 150 a máš na jednoho "příplatek" asi 3,- Kč. Kde je tedy problém?
Asi v tom, že se neumíte domluvit a každému asi nedá kopii ročního vyúčtování za elektřinu, ne? Ale to je povinen spolu se stvrzenkou o zaplacení. Zvláště, když to vše rozpočítává na těch 150 garáží. Já osobně bych poslal někam a nic bych nad 2 stovky prostě neplatil. Na svícení ti stačí baterie a LED světla.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2020, 18:45    Předmět: Citovat
Klasika u řadových garáží, ale třeba i skupina chatiček, kde je jedna přípojka a podružná měření:
- každý podružný elektroměr má nějakou spotřebu, ale sám ji sobě neměří
- také můžete používat staré "křižíky" jako podružné, ty neměří malé odběry, ale hlavní elektronický to změří, ty mají jinou, podstatně nižší hranici, takže třeba nějaká EZS na podružném "nenatočí" nic, ale hlavní to zaznamená
- a když si na delším rozvodu občas zapnete větší odběr, podružné měření vám změří méně o ztráty na vedení mezi hlavním a podružným měřením...
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2020, 19:21    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Tohle je fyzikální nesmysl. Velikost energetické ztráty bude vždy stejná, bez ohledu na to, zda stejnou energii odebereš velkou nebo malou zátěží.
p.s. I když monterjirka měl možná na mysli vliv "pásma necitlivosti" starých elektroměrů, o kterých píše o odrážku výše. Pak to ovšem měl dát pod stejnou odrážku.
edit: Opravuji, byl to můj omyl... Embarassed
Naposledy upravil masar dne pá červenec 17 2020, 21:07, celkově upraveno 1 krát.
ronoda
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2020, 19:55    Předmět: Citovat
Jakási informace o vyučtování existuje (obrázek) Kde je vidět nárust spotřeby (jen pro info co je údaj "řada1" - garáže jsou v řadách o různém počtu, tato kde jsem i já, je jen deset garáží, ostatní mají 20 a více garáží v řadě.)
Odpojit elektřinu by mě asi nebolelo z hlediska používání, ale garáž s elektřinou má větší hodnotu než garáž bez elektřiny.
--- Mám opravdu podezření, že si tam nabíjejí elektrokola a elektrokoloběžky, které se tady hodně rozšířili (je tady rovina) Dobíjení auta by jističe asi neudržely. Nebo jestli tam někdo v zimě přitápí zelenině nebo co.
 Velikost:  89.31 kB
 Zobrazeno:  85 krát
MiraSt
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2020, 20:17    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Proč by to měl být nesmysl? Ten přívodní kabel k podružnému elektroměru se vyšším proudem ohřeje a to teplo změří jenom ten hlavní elektroměr.
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2020, 20:20    Předmět: Citovat
Ten nárůst je tam ani ne 3x, tak se při téměř pětinásobku ceny nelze odvolávat jen na nárůst spotřeby. A už vůbec ne na vlastní spotřebu elektroměrů. Pokud má např. starý podružný elektroměr vlastní spotřebu např. 2W, pak z deseti garáží je to už 20W a tu by měl měřit správně i ten společný "tarifní" elektroměr, i kdyby byl také klasický.
Takže pokud k tomu téměř trojnásobnému nárůstu došlo po výměně tohoto elektroměru, musel předchozí buď měřit špatně a nebo se zvýšil odběr z jiných důvodů mimo tvoji garáž.
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2020, 20:32    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
masar napsal(a):
Tohle je fyzikální nesmysl...
A jaký "vyšší" máš na mysli? Very Happy
Nižším proudem se samozřejmě ohřeje o méně °K (bude se stačit chladit), ale bude se ohřívat delší dobu, při stejné odebrané energii spotřebičem. Množství tepelných ztrát (tepla) zůstane stejné.
Naposledy upravil masar dne pá červenec 17 2020, 21:08, celkově upraveno 1 krát.
MiraSt
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2020, 20:44    Předmět: Citovat
Napsal jsem schválně "vyšším" aby byl jasný úbytek na konci vedení. Ale podstata je pořád stejná. Protékajícím proudem vzniká teplo. A čím je ten proud vyšší tak tím je více tepla, vyšší úbytek napětí na konci vedení a tím pádem je tam nížší výkon. Takže se tam natočí méně než na začátku. Tu tepelnou ztrátu změří elektroměr na začátku. Ale myslím si, že to už probíráme fyziku a ta bude u předmětného dotazu uplatněna naprosto nepodstatně. Smile
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2020, 21:04    Předmět: Citovat
Můj omyl. Nechal jsem se unést špatnou představou. Odvolávám bludy, nechci být upálen.
Embarassed
Omlouvám se všem.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2020, 22:33    Předmět: Citovat
U podružného měření se často používají indukční elměry, vyřazené z dalšího provozu distributorem elektřiny.
U jednofázových rozvodů to bývají např. elměry Křižík EJE 6, nebo EJE8 a u třífázových rozvodů, Křižík řady ET4 (44, 404, 414). Napěťové cívky těchto elměrů mívají trvalou spotřebu asi 1W. Proudové cívky, při jmenovitém proudu, a cos φ=1, mají spotřebu asi 0,4W. Jednofázový elměr, při jmenovitém proudu, má tedy spotřebu 1,4 W a třífázový 4,2 W. Náběhový proud je do 0,5% jmenovitého proudu, tedy příliš malé odběry, indukční elměr nemusí změřit. Přesnost měření byla udávána ve třídě 2 (±2,5%).
Často se u podružného měření zapomíná, že elměr je měřidlo, a proto by měl být též pravidelně ověřován (cejchován) a po instalaci zajištěn proti neodborným zásahům odběratele...
Pokud jsou osazeny moderní statické elektronické přístroje, lze jejich parametry vyhledat podle typu na internetu.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 22:41    Předmět: Citovat
Neviete kolko je 1kwh na slovensku v priemere sadzba pre domacnost euro?Potrebujem to na nieco,v papieroch nemam cas sa rypat,prepocitavat,atd dik
Strana 2 z 4
