Audi a6 2001, nefunkční klima a ventilátory na chladič.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 14:56    Předmět: Audi a6 2001, nefunkční klima a ventilátory na chladič. Citovat
Přeji dobrého dne prosím o radu k ventilátorům a klimošce která nefunguje. Když si stoupnu před auto tak ten pravý jede furt, to tak má být? A ten levý stojí. Který k čemu slouží. Jestli je levý pro klimatizaci může být důvod proč klimatizace vůbec nejede? Očekával jsem že když je auto studené že by třeba chvilku klimoška mohla fungovat aby se tak ověřilo že je to jediný problém a důvod nefunkčnosti. Naplnění chladivem proběhlo bez problémů, prý to bylo úplně prázdné, takhle to už koupil kamarád. Relé spíná a elmag spojka na kompresoru taky. Audi jsem nikdy nevlastnil a ani nikdo v okolí a tak o tom vím kulové. Prosím o pomoc a radu jak to celé funguje. Děkuji
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 14:59    Předmět: Citovat
má to 2 čidla teploty vody. To co jde do ŘJ (ne do budíků) je vadné. Myslí si to, že máš příloš vysokou teplotu vody a proto nespustí klimu.
robo
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 16:10    Předmět: Citovat
mohu poprosit o označení čidla a kde ho najdu ?
Ondra2
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 19:46    Předmět: Citovat
Je to sorry, já to řešil na starší A6 před několika roky u kámoše. Kontrolka žádná nesvítily, teplotu budíky ukazovaly normálně, ale klima nejela ani po naplnění. Při manuálním sepnutí kompresoru vše chodilo. Našel jsem jedno z čidel někde snad na víčku termostatu buď zkratle, nebo přerušené. Po nahrazení odporem to všechno začalo chodit. Nechal jsem ho s tím, že si má koupit nové čidlo, ale myslím že s tím tak jezdí do teď.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2020, 7:27    Předmět: Citovat
Co rika diagnostika?
robo
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2020, 9:45    Předmět: Citovat
Majitel vozu na diagnostice byl, nějaká chyba tam byla ale nic o klimatizaci.
robo
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 18:10    Předmět: Citovat
Má vliv na nefunkčnost klimatizace ten levý ventilátor? Pokud jsem to dobře pochopil tak zapnutí vypnutí se odvíjí od čidla teploty na hadici od chladiče. Ale ať se točí nebo ne s klimou to nemá nic společného, ne? Od přišel s tím že mu někdo řekl že ano. Neznám audi ale dle mého je to blbost. Objednal jsem snímač venkovní teploty, to může být příčina nefungující klimatizace. Umístěn by měl být na straně řidiče někde okolo světla. Je tam prý dost blbý přístup.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 20:04    Předmět: Citovat
Tie snímače teploty veľmi neodchádzajú. Skôr hnijú káble k nemu.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 21:35    Předmět: Citovat
nemají ty ventilátory náhodou svoji vlastní ŘJ? Kam z nich vedou kabely?
robo
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 22:20    Předmět: Citovat
Co jsem se dočetl tak ve ventilátoru je řídíci jednotka, nedá se to nedestruktivně rozebrat a nový ventoš stoji kolem 20 000. je tedy tento ventilátor, jeho funkčnost nějak důležitá pro to aby klimatizace fungovala ? Můj názor je že ne.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2020, 22:30    Předmět: Citovat
neverim tomu ze sa na diagnostike neda zistit preco ta klima nejde
lepsie ako kupovat hocico nahodne
ventilator moze mat vyrazny vplyv na to ci klima pojde alebo nie
treba si stiahnut servisny manual (neverim ze ho niekde nenajdes ak chces) a nasledne podla neho pozriet co ma vplyv a ci to funguje
je mozen ze vrazis 20k za ventilator ktory je v poriadku
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2020, 8:39    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
diagnostika ale nejni jenom o vyčtení chyb Rolling Eyes je to i o kontrole dat z čidel atd...
robo
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2020, 10:12    Předmět: Citovat
Sehnal jsem knížku jak na to a v sekci klimatizace je viz obrázek. Podle druhého screenshot píšou o teplotě vody a teplotním spínači. A to je ten co nechce makat. S klimou nebude mít nic společného. A nikdo ho kupovat nový či bezhlavě shanět po vrakáči nebude. Auto je z roku 2001, stará kára tak jako vozový park v ČR Very Happy
Diagnostika, seznam chyb, nehlásila žádné vadné čidlo, jen problém s abs a to se ví proč a co s tím. Jinak podle diagnostiky je vše ok. Diagnostika je fajn věc ale u starších aut se spoléhat jen na tento zdroj je blbost protože se tam vše nezapíše. Jinak to bude u auta se stářím třeba 2let. Tam už je elektrifikace na trochu jiné úrovni.
 Velikost:  6.73 kB
 Zobrazeno:  62 krát
 Velikost:  35.27 kB
 Zobrazeno:  66 krát
witt
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2020, 18:24    Předmět: Citovat
Neumíš diagnostiku používat - výpis závad je jen jedna z funkcí. V bloku hodnot se dá vyčíst, co nejrůznější čidla hlásí a třeba jaké vstupní údaje do té klimy lezou, co si klima "myslí". Pak se dá zjistit, kde je chyba.
V ElsaWinu se nějaké smysluplnější údaje najít nedají? Tahle stará auta měla diagnostiku v manuálech celkem podrobně popsanou.
passion
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2020, 18:56    Předmět: Citovat
Študuj:
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_208_d1.pdf
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_208_d2.pdf
