Color 460, 428 (441), poznatky z oprav a "tuningu"
Kopas
Založen: Feb 03, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 01 2011, 16:32    Předmět: Citovat
tento DO k C441 tam bol dávaný ako originál...
 Soubor:  C441-DO.jpg
 Velikost:  76.36 kB
 Staženo:  120 krát
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 01 2011, 17:36    Předmět: Citovat
Souhlas.
Ale setkat se můžeš např. i s tímto (viz obr.), který má ovšem do originálu daleko Cry
VDO (neoriginální) k C428, C441 (ale taky k C442, či C449)
 Soubor:  big_ns54-1.jpg
 Velikost:  26.47 kB
 Staženo:  111 krát
Honza - kokúň
__________________________
NuClear235
Založen: Jul 20, 2018
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 14:11    Předmět: Citovat
Nevyřešil někdo automatické přepnutí na AV hned po zapnutí, prosím ?
Používám COLOR 428 se settopboxem.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 19:32    Předmět: Citovat
Televizor se zapne na předvolbě č. 1, a to vždy. Po dvojím stisknutí tl. nula se přepne do AV. Toto obejít nelze.
Jedině snad zasabotovat dva bitové porty z modulu tuneru, které vedou do modulu "S". Nemám teď po ruce schéma, takže nevím, jestli je na nich v AV módu LOW, nebo HIGH. Každopádně televizor by si stejně myslel, že zpracovává signál z tuneru (na displeji by byla jednička) a LEDky mono/stereo by indikovaly bůhvíco (zvukové IO by zřejmě směrem k MCU nic nehlásily). V AV režimu naběhne při vypnutém boxu černá obrazovka, LEDky oznamují stereofonní příjem přes SCART a ostaní je aparátu šuma fuk, jen se do pěti minut vypne (je-li box zapnutý, stačí pro aktivaci AV jen jeden stisk nuly). Před lety jsem spekuloval o náhradě SDA2084 nějakým podobným obvodem x51, jenže detailní dokumentaci téměř nikdo nemá, čili chybí know how vyčtení pgm. paměti obvodu. Staré 8051 to měly bez omezení, u těch Siemensů pro řízení TV vůbec netuším, jak je to dělané. Zřejmě možnost kontrolního vyčtení firmware ani neexistuje.
Mám těch televizorů asi pět a přechod do AV pomocí D.O. mě nijak neomezuje. Nebo že bychom dali do kupy malý obvod, který po ustálení napájení TV stiskne tl. "pgm. minus" na lokální klávesnici za nás? Very Happy
Strana 3 z 3
