Blokace rádia ŠKODA AUTO MS 202A
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 18:56    Předmět: Blokace rádia ŠKODA AUTO MS 202A Citovat
Koupil jsem starší FABII 1 a v ní je namontované rádio ŠKODA MS 202A.Samozřejmě v bazaru klekla baterka a tak se stalo to co se stát nemělo-zablokovalo se rádio.Původní majitel byl kontaktován a bohužel neví,nic už k tomu rádiu nemá.Tak se pídím po nějakém způsobu jak se toho kódu domoci bez toho aniž bych do 20 let starého krámu ještě na kazetu vrážel nějakých 4-5 stovek co po mě chtěli u nás v ŠKODA servisu.
Nemáte nějaký ánunk jak to spáchat?
Co jsem se koukal po kalkulačkách nebo stránkách kde se tímto zabývají tak tohle rádio nikde nefiguruje v seznamu těch co se cpalo do Fábulí.
Díky i za odmítavou odpověď,budu to chápat.
P.S. Pokud bude někdo ochoten nějakým způsobem pomoci,přes SZ pošlu výrobní číslo a fotku toho štítku z rádia.
Kondor
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 20:23    Předmět: Citovat
Jestli ho nemáš napsaný někde v dokumentaci k popelnici, tak buď autorizák, kde by to mohli udělat za pár stovek, nebo si pořiď jiný, třeba i modernější.
Jestli jsi to kupoval nedávno, mohl bys to taky v bazáči reklamovat.
— Winston Churchill
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 20:32    Předmět: Citovat
1)Zapni zapalování a pusť rádio. chvíli počkej, jestli se kód nenačte z ŘJ.
pokud ne,
2) Rádio není origo z toho auta, protože by jinak nechtělo kód.
3) Ty peníze za to budeš muset dát, protože zadáčo to nidko neudělá a ojebat to nejde. Ledaže bys měl zadarmo jiný rádio i s kódem.
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 6:47    Předmět: Citovat
U MS303 jsem kdysi zjistil kod po přečtení EEPROM, tady by to mohlo jít stejně.
Sandal
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 9:25    Předmět: Citovat
To jo, ale každej tohle neumí a nemá na to vybavení. To je právě to, za co musí majitel zaplatit, ač nechce.
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 9:33    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
pokud ne,
Sandale, je to fábule první generace - ta ještě neměla kód k rádiu "v budíkách", protože rádio nekomunikovalo po CAN-busu. Kód se do něj musí po každým odpojení napájení = vynulování vnitřní paměti vkládat ručně pomocí předvolbový klávesničky. Rádia, co si načtou kód z palubní desky měly až fábule-dvojky.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 9:39    Předmět: Citovat
Ale komunikovalo, CAN-BUS je v případě originální montáže rádia nebo přípravy na něj vyvedenej na ISO konektor rádia.
Sandal
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 9:42    Předmět: Citovat
Nojo vlastně. Máš recht Embarassed
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 10:21    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Jo, ale ne s kódem rádia. U JEDNIČKOVÝ fábule se kód vždycky zadával ručo-fučo. Načítání kódu z palubky platí až od typu 5J neboli fábule II/roomster. Typ 6Y neboli fábule I to ještě neuměl.
kondor
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2020, 17:02    Předmět: Citovat
Děkuji všem za zajímavou debatu,která sice nepomohla ale zase jsem o něco moudřejší.
Vyřešeno koupí jiného,modernějšího rádia jak bylo doporučeno.Kazetové se už dneska nenosí....
Chtěl jsem to jen pro zachování vzhledu ale to už doladím i s tím novým.
Kondor
martinero
Založen: Nov 08, 2017
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2020, 21:59    Předmět: Citovat
asi poruším podmienky fora, ale keby si prečítal eeprom tak kód je v prvom riadku pekne viditeľný.......
