zapojenie SPD CITEL DS254VG-300
adamscho
Založen: Apr 22, 2016
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 10:21    Předmět: zapojenie SPD CITEL DS254VG-300 Citovat
Ahojte, dáva niekomu zmysel toto odporúčané zapojenie prepäťovky od výrobcu? Prečo je tam tá slučka na PE? Je to odporúčané len pri tejto rade DS25xVG-300. Ďakujem.
DS254VG-300
 Velikost:  42.51 kB
 Zobrazeno:  89 krát
Naposledy upravil adamscho dne st červenec 15 2020, 10:52, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červenec 15 2020, 10:40    Předmět: Citovat
Myslím, že jde o redundanci pro případ vadného nebo poškozeného spojení mezi PE a uzeměním nebo výstupním vodičem PE.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 16 2020, 10:23    Předmět: Citovat
1 - spoj hlavní ochranné přípojnice (MET) s přípojicí PE musí být proveden vždy i bez instalované SPD, protože je součástí ochrany instalace. Na daných schématech je kreslen spíše pro úplnost.
2 - spoj SPD - MET je určen pouze pro funkci svodičů. Případné přerušení nesmí způsobit rozpojení MET a přípojnice PE, proto je veden samostatně.
3 - spoj SPD - PE, platí stejné jako v předchozím bodě.
Na druhém schématu je podobná "smyčka" PE, pouze uzel svodičů je spojen s pracovním N.
 Velikost:  86.79 kB
 Zobrazeno:  103 krát
adamscho
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2020, 9:46    Předmět: Citovat
Ďakujem za vysvetlenie.
