Ja si myslím, že to, čo si označil je nesprávne.
Dôvod prečo si to myslím je ten, že to je len zníženie prúdu sýtenia cievky zvyšovača napätia (voltage boostera).
Prúd cez LED pásy sa znižuje inde.
Tak tak...
Vidím kde je Iset aj keď odkaz je nefunkčný.
Niečo podobné som už robil pred 3-4 rokmi.
A keďže datasheet som nenašiel, tak som to robil tak, že som zmeral terajšiu hodnotu odporu na vstupe Iset, zmeral som príkon TV a následne som hodnotu odporu navýšil o 1/4 a opäť zmeral príkon TV a asi po 2 takýchto zmenách klesol príkon TV z pôvodných 70W na 50W a tak som to ponechal.
V závěru toho odkazu je důležité sdělení:
Нашёл у себя запись: программируется резисторами на 12-м выводе HAI7203. При 18 ком- 145ма,19ком-100ма при 100ком- 25 ма.
Перемычку не трогай, замени R201. чтоб было в сумме 19,3 ком.
Jedná se o proud jedné z osmi sekcí.
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1375 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: út červenec 14 2020, 17:58 Předmět:
Toto som presne nasiel vcera ,ale este jednu upravu.Takze zmenit odpor R201,aby vysledny sucet bol 19 kohm?Nasiel som aj take ze zmenit R103 na 16 kohm.Len neviem ci to mam merat tak ako je to zapojene,alebo len vypoctom,alebo to treba odpojit od IO.
Je třeba vycházet ze stávajících hodnot výsledného odporu R101÷R103 a R201÷R203. Snižovat ho nemůžeš, pokud chceš snížit proudy LED. Odpory nemusíš měřit, když nejsou vadné. Jejich hodnota je na nich vytištěna (tu já nevidím). Výsledný odpor paralelního řazení odporů snad umíš vypočítat, ne? A nemůžeš měnit každý driver jinak.
Keby si to vedel už včera, tak to sem hodíš, takže si vedel * s makom. A ak si to vedel, tak je to ešte horšie, lebo toto forum nie je založené na utajovaní čo vieš a čo nevieš, ale na spolupráci.
Zaslal: út červenec 14 2020, 20:53 Předmět:
Heno nasiel som si to vcera vecer aj ja na nete.Nie som az taky zaciatocnik ked sa tu ozvem najprv si hladam aj sam .Ale pytam sa skusenejsich hadam na to je toto forum.Chcem si len potvrdit fakty.Nezivym sa tym a okrem toho robim aj ine veci .Ale som rad za kazdu radu.masar napisal co potrebujem vediet a nespekuloval.Dakujem.A hlavne ak sa nieco podari opravyt uverejnim to tu ,aby som pomohol aj ostatnym.Aj ked tvoje skusenosti a rady su obrovske to nemozem popriet.Aj ty si mi uz pomohol vela razy.Hlavne co sa tyka NAND v samsungoch a ine veci.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15523 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st červenec 15 2020, 5:48 Předmět:
Však nejde o to být profík. Taky to znám, dlouho hledáš a nic nenajdeš. Potom se někomu zmíníš a ten to najde za půl hodiny. Nebo to najdeš sám, ale zrovna ve stejné chvíli jako ti ostatní a je ti pak hloupé, že to vypadá blbě.
Hlavně, že to vyšlo (ti rusové píšou o R201 a R101).
Strana 3 z 5
