identifikace: motor?
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 22:54    Předmět: identifikace: motor? Citovat
Prosím o pomoc s identifikací. Bylo to zachráněno před kontejnerem. Co to je? stejnosměrný motor, dynamo? K čemu to bylo dobré a k čemu by to bylo dobré dnes? Přinejhorším to opískujem a vystavíme.
Vidím 1 pár statorových vinutí, komutátor, 1 pár uhlíků, 4 svorky - dvě uprostřed zkratované plechem.
 Velikost:  125.73 kB
 Zobrazeno:  119 krát
 Velikost:  159.36 kB
 Zobrazeno:  135 krát
 Velikost:  141.68 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  127 kB
 Zobrazeno:  98 krát
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 8:05    Předmět: Citovat
Podle mě to bude dynamo. Pěkný starý kousek. Trošku mě zaráží to malé napětí, ale možná to jen špatně čtu. Snad kompaudní dynamo pro buzení generátoru v MVE? Nevím...
Využití v dnešní době mě moc nenapadá.
_luky_
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 9:01    Předmět: Citovat
Opravdu je tam 5 / 6. Tedy pět šestin nebo 5 až 6 Voltů?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 9:51    Předmět: Citovat
Další údaje na štítku:
Umd. p M. - 2200 ... otáčky za minutu (umdrehungen pro minute)
dauernd - 0,5 HP ... výkon stále, trvale
Napětí bude 5 až 6 V, přibližně odpovídá výkonu 0,5 HP při 50A (300 W = 0,4 HP). Pravděpodobně budící dynamo.
_luky_
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 11:34    Předmět: Citovat
Jak se to zapojuje? Vinutí budou do serie a nabudí se to zbytkovým magnetismem? Tohle jsem viděl naposledy na FELu. Zkusil bych to roztočit vrtačkou.
Nakadah
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 11:49    Předmět: Citovat
No mrkni jestli vysleduješ zapojení rotoru a statoru - https://projekty.osu.cz/irp2016/Stejnosmerne%20stroje.pdf / jestli to buď sedí na popis ze strany 7 nebo 8.
Achab
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 13:14    Předmět: Citovat
Označení typu NEG může souviset s buzením: N? ... Erreger Generator - ... budič generátoru. Podle chybějícího označení výrobce se lze domnívat, že jde o součást soustrojí. U některých byl uveden pouze na hlavním štítku. I když třeba Siemens obvykle dával i na dílčí součásti aspoň značku SH.
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 13:39    Předmět: Citovat
Podle mne normální ss motor . Používám podobný , někdy z období první války .
Achab
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 15:19    Předmět: Citovat
Podle řemenice byl asi jako motor používaný. Budič a generátor jsou obvykle spojeny souose.
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 18:28    Předmět: Citovat
Zde zásadně napoví průměry vodičů obou částí .
