instalace scaneru
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 10:16    Předmět: instalace scaneru Citovat
Čau mám notebook kde není DVD mechanika. A koupil jsem si nový scaner kde je instalace pomocí instalačního DVD. Potřeboval bych poradit jak mám scaner nainstalovat jinak než přes instalační DVD. Díky
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 10:25    Předmět: Citovat
Superpavel napsal(a):
Zkopírovat instalační CD na USB Flash na jiném počítači?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 10:26    Předmět: Citovat
Není spustitelný soubor ovladače ke stažení na webu výrobce?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 20:57    Předmět: Citovat
Tutově bude instalační binárka na webu výrobce (odjinud nestahuj).
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 21:05    Předmět: Citovat
Tak, ze stránek výrobce. Není-li to tam k dispozici, tak na jiném PC zkopírovat obsah placky na flashku.
Superpavel
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2020, 23:14    Předmět: Citovat
Tak scaner mám nainstalovaný. Funguje to. Když skenuji jeden obrázek je to ok. Jak to mám ale udělat když si chci naskenovat několik stránek z časopisu tak aby se vtom dalo listovat otáčením kolečka na myši ?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2020, 23:56    Předmět: Citovat
Nevím co máš za značku. Canon se po scanu první strany zeptá, jestli je to poslední a když ne, skládá je za sebe (do PDF). Tohle se mi fakt líbí...
Je trochu škrábání za druhým uchem, ale můžeš v podstatě cokoliv dnes naskládat třeba do wordu a uložit jako PDF. Nebo uložit jako obrázky a listovat v rámci adresáře (mezerník v irfanview). Těch možností bude spousta.
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 6:31    Předmět: Citovat
Word je dobrý v případě, že je tam hodně textu, obrázky alejen ilistrační, dost jejich kvalitu zparchantí. Ještě jsem nepřišel na to, jak ve Wordu zvýšit kvalitu vložených obrázků, takže na nějaké přesnější grafy k odečítání přestávají být přesnější. Ale zase do něj jde doinstalovat PDF plugin.
Zo je pak ale lepší rovnou do počítače nainstalovaz PDF Vreator (zdarma), on si ho i Word umí použít.
Jde to ale i bez Wordu, tento postup používám nejčastěji:
naskenovat jednotlivé stránky, je dobré je v nějakém obrázkovém editoru vyčistit, upravit kontrast, případně srovnat horizont atd., pak je vybereš v prohlížeči a pravým dáš Tisknout. V tiskárnách vybereš PDF Creator (je zdarma u Adobe ke stažení), zvolíš velikost "papíru", orientaci a způsob vyplnění, a pak už tomu dáš jen jméno a kam uložit.
A poslední možnost - pohledej v obslužném programu skeneru, jestli v něm není volba "vícestránkový PDF", zatím totiž držíš v tajnosti, co že to máš za skener, a zdaleka ne každý tuto funkci podporuje. Třeba takový Umax Astra už nepodporuje žádnou, Epsony mají Scan'n'Stitch, umožňující poskládat skeny na jednu "větší plachtu" atd.
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 6:54    Předmět: Citovat
Dost nejasná otázka. Co vlastně chceš? Jenom prohlížet už naskenované obrázky v NB nebo mít automat na skenování obrázků z časopisu nebo knihy?
Něco ti poradil už Hill. Všeobecně bych to bral tak, že se musíš umět v tom trochu vyznat. Potom nemá vliv ani to, jaký máš skener.
a) do zvoleného adresáře naskenuješ obrázky tak, že mají nějaký společný název a přidané číslování - to je u každého skeneru nastavitelné
b) případně je v grafickém editoru potom upravíš (jas, výřez, kontrast, ostrost, velikost)
c) spustíš prohlížeč obrázků, který má i více náhledů např. ACDSee v3.1 (plně postačuje) a označíš si obrázky, které chceš vytisknout. Buď zaráz, když mají stejný název a číslování, nebo s výběrem do seznamu pro tisk po jednom atd.
d) dáš je tisknout přes tiskárnu PDFCreator a vytvoří se ti soubor PDF, který můžeš otevřít v prohlížeči PDF souborů a můžeš je prohlížet pomocí kolečka na myši atd.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 7:13    Předmět: Citovat
Pokud to chces mit jako obrazek, muzes to ulozit jako vicestrankovy tiff.
geograf
Založen: Jun 15, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2020, 14:59    Předmět: Citovat
... nebo na skenování použít nějaký univerzální program který umí rovnou ukládat do PDF, např. https://www.naps2.com/
