Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: po červenec 13 2020, 18:31 Předmět: Jeden impulz do cievky.
Prosím o pomoc alebo radu.Potreboval by som poradiť s jedným zariadením.Mám elektromagnet ktorý po privedení 12v vtiahne jadro.Ale ja by som poprosil o radu kedže potrebujem aby po stlačení tlačítka ktoré zopne napájanie do neho aby sa zoplo iba na chvílu (stačí iba na čas kedy vtiahne jadro) a zostalo bez napájania aj ked náhodou zostane tlačítko zapnuté.Poloha jadra už vtedy nie je dôležitá.Chcel som to riešiť nejakým relé ale neprišiel som na to.Tá cievka ale má slušný odber 2A. Takže neviem či sa to nebude musieť riešiť nejakými polovodičmi.Nemalo by to byť velmi zložité aby to zvládol priemerný aj technik.Potešil by nejaký nákres alebo schéma.Ďakujem za prípadné rady a postrehy. _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1744 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út červenec 14 2020, 18:35 Předmět:
Alino napsal(a):
Ďakujem termit.toto spravím skôr ako mi príde ten obvod s ebay.Ešte raz vdaka.
Nač to dělat složitě když to jde lehce. Pro požadovanou funkci by úplně stačilo dát do serie s cívkou dost velký elektrolytický kondík (a k němu paralelně vybíjecí odpor řádu kohmů).
No, domysleli jste co vsechny ty jednoduche a vtipne zapojeni s jednim tranzistorem nebo kondikem budou delat, kdyz bude potreba cvaknout 2x rychle za sebou? Tedy znovu sepnout po dobe ktera je podobna nebo kratsi nez cas sepnuti civky.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: út červenec 14 2020, 22:01 Předmět:
jj to masarovo zapojení jsem na něco používal, dá se nastavit celkem dost rychlá možnost opakování, podle použitých součástek, ale chtělo to myslím stabilizované napětí, v mém případě...
Zaslal: út červenec 14 2020, 22:59 Předmět:
jj, s jedním relé se to řešit nemusí, já měl soustavu více relé a jejich skupin, napájení bylo dost měkké, tak pro tohle jedno bylo lépe stabilizovat, aby se zachovalo vždy na chlup stejně, ostatní drželi přepnuté...
