Zaslal: ne červenec 12 2020, 10:03 Předmět:
Můj první tlf byl Siemens C10. Uměl fakt jen volání a SMS, neměl ani hodiny. Ale psaní a příjem SMS byl naprosto luxusní. X let se mu v tomto nerovnaly novější Nokie ani nic jiného. Než se na Nokii napsala jedna zpráva, na C10 už jsem měl čtyři. A přečíst si po sobě text, či dokonce něco změnit v polovině textu - než na Nokii kurzor pomalu popřeskakoval z písmenka na písmenko, to už bylo rychlejší napsat celou zprávu znovu. Na C10 skákal kurzor rychle a po celých slovech, takže přečtení či editace zprávy trvala pár sekund. Uměl i vložit číslo do zprávy, nemuselo se ručně opisovat, bylo to rychlé a bezchybné. Teď jsem to skoušel, a tak snadno to neumí ani Android. Jestli šlo během hovoru pročitat tlf seznam si už nevzpomínám. Na C10 jsem napsal sms prakticky bez chyb jenom po hmatu, aniž bych se na něj musel dívat, třeba na kole. Taky jsem dlóóuho žádný jiný telefon nechtěl. Po hodně letech jsem si pořídil až SE T630, kvůli foto a MMS.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19539 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červenec 12 2020, 10:16 Předmět:
Jojo, byly časy, kdy jsem si pamatoval asi stovku telefonních čísel a meziměstských předvoleb, z nich asi tak třetinu neveřejných "příček" mezi UTO, ty se v seznamu nenašly, ale bývalí spolužáci na ústřednách prozradili. Ale nemusel jsem moc často čekat hodiny na meziměstské spojení. S mobilem jsem si ta čísla už pamatovat nemusel; na druhou stranu - vyskytlo se moc jiných dat, která jsem si musel zapamatovat místo nich. Přišlo navíc přečíslování - a včil zme v řiti, jak křičel ten Moravák, co prchal od Bílé hory. Pamatuji si sotva deset čísel. Horší je, že zapomínám, pod jakými jmény jsem si koho v mobilu uložil, takže číslo mám, ale v mobilu ho nenajdu.
Ten chlap od čidel se jmenoval nějak od R, nebo to byl Čapek, nebo Jandík... jo, asi Horák, tam je R...
Prostě doba se změnila, pevnou linku s neomezeným voláním do všech sítí, přestože neomezené volání mám i v mobilu, mám a využívám ji často, spíše už jen z nostalgie, když už jsem na ni většinu z devadesátých let čekal na konci drátů od počátku zavedených až do bytu. Ústředna totiž ještě dlouho neměla kapacitu a přidávaná čísla dostávali napřed ti rovnoprávnější mimo pořadník.
Čas trhnul oponou, tak ať si taky trhne nohou...[/list]
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3317 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červenec 12 2020, 12:53 Předmět:
TO Hill: Buďto využij ukládání tel čísel do telefonu, pak máš možnost využít vícepoložkový seznam u toho kontaktu takže si tam okolo toho kontaktu napíšu dost poznámek, adresu, email, název firmy, přidám obrázek který vidím u kontaktu při rolování v seznamu..... atd atd. Pak odpadne nedorozumění.
A nebo si k příjmení píšu poznávací slovo podle kterého budu vědět že Novák pračka je servis na pračky a Novák pc spravuje počítače.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: ne červenec 12 2020, 15:32 Předmět:
Po 6. letech bych šel do nového telefonu...
Toto jde rychle dopředu. Oprava bude stát polovinu ceny nového telefonu. . .
Co se týče té základky, jde o to, aby ji stačilo dát do telefonu a hned fungoval. Jsou nějaké IMEI, MAC... Pokud je ta deska pro nový přístroj, může to být jen železo které bude považovat po SW stránce zprovoznit...
Ale nešel bych do Huawei nebo Honor...
Je to otázka finančních možností.
Mám Samsungy a jsem s jimi spokojený i ty, kterým sem je doporučil. V ruce jsem měl Nokii a mile mi překvapila. Možná by mohl být dobrý LG nebo One Plus.
Naopak Motorola "nic moc"...
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne červenec 12 2020, 16:28 Předmět:
No radím se se synem a ten své manželce koupil Huawei P30lite a říkal že žádný problém, on má nějaký iPhone. Mně jde o tyto věci aby ten telefon splňoval.
Důležité je pro mně aby měl silné vyzvánění (už jsem dosti nahluchlý a ten Honor 3C zvonil slabě), aby byl pro dvě SIM karty, měl slot pro paměťovou kartu, dalo se s ním surfovat po internetu, odesílat a přijímat e-maily, bluetooth, wifi, jak jsem zjistil nové mají už nějaké GPS zabudované, samosebou fotoaparát mají asi všechny. Prostě jsem si na ten "chytrý telefon zvyknul a tak v tom chci pokračovat. Ono i cena pro mně hraje celkem roli, jako invalidní důchodce nechci jít do nebeských výšin, podle mně i nějaký levnější pro mně dostupný mi udělá službu jako jsem měl doposud ten Honor 3C.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15528 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne červenec 12 2020, 18:49 Předmět:
termit256 napsal(a):
Mam pocit, ze ukladani cisel na kartu uz mobily hezky dlouho nepodporujou.
Tohoto jsem si nějak nevšiml. Na kartu podporují ukládání čísel všechny telefony. Jenom neumožní v případě uložení na kartu ukládat fotku a ostatní věci k tomu číslu jako v případě uložení čísla do mobilu.
Zaslal: ne červenec 12 2020, 22:27 Předmět:
Jaký význam maji dnes kontakty na SIM?
Dřív sem to chápal. Když se vyměnil telefon, kontakty zůstaly.
Ale SIM má menší kapacitu a jmena umožňují nižší počet písmen..
Dnes když jsou možnosti synchrozinace přes google jdu touto cestou.
Jakmile přidám google účet do nového zařízení, kontakty jsou v zařízení synchronizované...
Šel bych do nějakého Samsungu A něco, nebo Nokia
případně LG... Ve výběru by měl pomoct katalog MobilMania. Kde lze srovnávat vybavenost, cenu, stáří produktu i parametry (třeba kapacitu baterie).
Ale rozhodně bych nebral Huawei, Honor, ZTE, a tyto činské... Ještě tak to Xiaomi šlo.
Nejlépe pak zajít do prodejny a vytipované telefony si tam vzít do ruky. Zkusit si jak zvoní..
Zaslal: po červenec 13 2020, 6:27 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
Ptáš se, ale sám si odpovídáš.
V určitou dobu jsem všechny kontakty přehodil z telefonu na kartu a od té doby nemám potřebu je dát zpět. Je to každého věc, ale v případě pádu telefonu a jeho rozbití ti kupodivu kontakty na kartě budou fungovat dál. Karta má dostačující kapacitu na čísla, která potřebuji. Nedůležitá si píšu na kus papíru a ten pak časem zahazuji. Zkus si projít seznam čísel ve svém mobilu a ypsat si ta opravdu důležitá. Kolik jich bude ? 20-30?
Zaslal: po červenec 13 2020, 14:55 Předmět:
To takhle jednou vyměnili mámě u T-Mobile kartu, za dva dny ta nová umřela, že telefon psal "vložte simkartu".
Tak sem je u T-Mobile potrápil, když se obsluha ptala jestli tam má kontakty, tak sem řekl že kontakty potřebuje přesunout na novou SIM.
No zachvilku viděla že s tím nehne, tak sem pak byl naopak vděčný, že jsem při té první výměně SIMky nakopíroval kontakty duplicitně do její tlačítkové nokie a skryl je tam..
Teď už má dotykáč a kontakty přes google.
To jen taková poznámka, že ani SIMka není 100% jistota že o kontakty nepřijdeš a je lepší je mít na dvou místech
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: st červenec 22 2020, 11:14 Předmět:
Tak tady jsem přechválil můj HUAWEI P9 lite z roku 2016 http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=86598&postdays=0&postorder=asc&highlight=jak%FD+telefon&start=0 Stáří čtyř roků na dotykový telefon je už dost. Systém se seká a jen čekám že se mě nikdo nedovolá. Tak tedy, poohlížím se po jiném telefonu. Rozmezí je nynější huawei p9 lite první generace až po HONOR 20 PRO. Preferuji dostatečnou RAM, dostatek vnitřní paměti (možnost paměťové karty), kvalitní fotoaparát (nemám klasický foťák)
Zaslal: st červenec 22 2020, 20:29 Předmět:
Tak já mám telefon z opravy doma a testuji jeho funkčnost. Technik mi nejdříve řekl že v něm přehrál software ale nejdříve řekl že to nepomohlo ale jak jsem jej stále otravoval tak nakonec mi řekl že tam nahrál nový software a nyní už jej testuje. Mám jej asi týden doma a zatím se jeví jako v pohodě tak uvidíme co bude dál, snad to skutečně bylo tím spadnutým software.
Jinak jsem se také poohlížel po nějakém Xiaomi Redmi 7A 32Gb ale uvidím jek se to vyvine.
Zaslal: st červenec 22 2020, 20:42 Předmět:
Proč všichni kupujete čínský značky. To je takový problém se poohlédnout po něčem nečínském.
Xiaomi jak které. Tatík má Redmi Note 3 z doby kdy bylo běžně v prodeji a baterka relativně dobrý. Kolega v práci měl novější a baterka KO že ukazoval třeba 20% a při hovoru umřel z ničeho nic...
Jinak pokud se telefon seká, po třech letech, většinou stačí obnovit tovární nastavení, tím se vymažou všechny Cache a kdejaký bordel že to začne zase fungovat.
Strana 3 z 5
