Vysilac je asi jedno jaky pouzijes, mnohem podstatnejsi vliv na kvalitu prenosu ma prijimac. Ja jsem jich par zkousel a nakonec jsem pouzival tyhle https://www.mouser.com/datasheet/2/368/Si4312-DB-48687.pdf s tim, ze jsem tam pripajel SAW filtr a beha mi to v pasmu 315MHz ktere je min zarusene.
To omezeni vymyslel nejakej chorej urednickej mozek. Pasmo je brano jako tusim vojenske a ja nevim k cemu by chteli vojaci prakticky pouzivat pasmo ktere je v polovine sveta urceno pro komercni pouziti a na kterem facha kazda druha hracka koupena na trznici nebo ebay. Pokud to nebudes prodavat, netrapil bych se tim.
Zaslal: ne červenec 12 2020, 13:05 Předmět:
Nejčastější jsou TX/RX s nosnou 433.92 a 868MHz,i ty 315MHz se vyskytujou.Pak byly i 27,40 a 45MHz,tam to ale bude zabordelený fest.Kódování je na tobě,HT-12 jsou docela častý,ale asi by šly i obvody k DO od spotřebky (nejen U806/807,ale i jiný,např. SAA3010P/3027P,u těch novějších je problém s přijímačem,bo je vloženej softwarově do MCU),tydle vysílače jsou ale vesměs na vstupní části zapojený do matice.Kdosi tu nabízel HDO dekodér MHD148,ale neznám typ "protistrany" a ty by podle mýho šly s těma modulama použít taky.Možná i U6050B+U6051/52 od TFK,ty se ale spojovaly přímo drátem(dvouma - GND a DATA).
Strana 3 z 3
