Krystalka pro chlapecka
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 19, 20, 21  Další
Tommi
Založen: Jul 19, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 13:26    Předmět: Citovat
A co takhle pro větší zábavu použít místo diody krystal galenitu. Jako malej kluk jsem používal tento:viz obrázek. Nebo se dá krystal galenitu i vyrobit: http://pjenicek.sweb.cz/radioprevzate/galkrystal.html
Případně koupit: https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=galenit&min=&max=&gty=new&o=3
Jako anténu jsem používal drátěnku postele. Cívku na feritové tyčce a ladičák jsme měl z rozfláknutého T60 - respektive otěckem přejetého. Ale hrálo to úžasně.
 Velikost:  53.82 kB
 Zobrazeno:  30 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 14:24    Předmět: Citovat
na stránce Jirky OK1IKE je také výroba galenitu . . .
a ještě povídání o alternativě . . .
i detailní návod na jednoduchou krystalku
tady je originál od Jardy Kučery
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 17:49    Předmět: Citovat
No, já nevím.
Když jsem začínal v Mohelnici, anténa jak týden před výplatou, velký výběr diod, vojenská sluchátka v lahci od okurek pro zvýšení citlivosti a stejně nic. Možná by to šlo v noci, kdy je příjem AM daleko lepší.
Slušně se rozehrál reflexní přijímač, je jednoduchý a obvykle jde na první zapojení. Později vyšel podobný tuším pod názvem rádio vlaštovka. Tu polskou stavebnici rádia jsem měl také, nic moc. Právě z ní jsem vycházel při stavbě reflexního přijímače.
Ale, obávám se, že je to už dnes pasé. U začínajících zájemců se nejvíc osvědčuje siréna, dva astabilní klopné obvody (jeden řídí napájení bázových odporů druhého přes dolní propusť) s emitorovým sledovačem na konci kvůli běžným repro.
ignaciusjreilly
Zablokován
Založen: Jun 30, 2020
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2020, 13:38    Předmět: Citovat
Nevite nekdo nahodou, proc tu Topolnou tak zarizly?
Jo duvod nenazranosti chapu, ale ten vysilac byla vyslovene strategicka vec.
A kdyz nechteji vysilat, tak proc to pasmo nekomu neprenechaji?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2020, 15:09    Předmět: Citovat
A co třeba trošku hledat - třeba i tady na EB:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=61402&highlight=
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=62881&highlight=
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2020, 20:06    Předmět: Citovat
ignaciusjreilly napsal(a):
O to pásmo nikdo nemá zájem. Prakticky v celé Evropě DV i SV končí. Lidi poslouchají VKV, kvalita je o řád vyšší a příjem není zarušen průmyslovým rušením. Před 40 lety holt pulzní zdroje prakticky nebyly.
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2020, 21:48    Předmět: Citovat
Z hlediska provozovatele je AM vysoce nevýhodnej přenos, má mizivou energetickou účinnost - na to aby dosáhnul se stejnou kvalitou na stejnou vzdálenost potřebuje vyšší příkon vysílače než FM přenos. Sice 1 vysílač s výkonem stovky až tisíce kW obsáhne území s poloměrem v řádu skoro 1000km (Hvězda z Topolné na 270kHz byla kdysi slyšitelná od Aglie až skoro po Ural a od Murmanska po břehy severní Afriky - s výkonem 2 x 750kW do antény - pozdějc snižováno na 2 x 600kW), ale KVALITNĚ se to dá poslouchat tak maximálně 400-500km daleko, pak už signál zaniká v rušení a šumu a hodí se tak na poslech zpráv, na hudbu už to není ani na kulisu. Ale i když už se signál poslouchat nedá, tak na svým kmitočtu ruší jiný kmitočtově blízký nebo i shodný vysílače - prostě vadí až na dvojnásobek svýho největšího dosahu. FM stanice když už je mimo pásmo zachycení je daleko snáz potlačitelná silnějším signálem z bližšího vysílače = neruší se ani když pracujou na blízkým nebo totožným kmitočtu, protože FM (de)modulace nežádoucí příjem potlačí. I proto se AM stanice z pásem vytrácejí - jednak to jsou strašný žrouti energie, která z nich doslova lítá Pánubohu do woken, druhak se navzájem ruší na obrovskou vzdálenost ...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 10:43    Předmět: Citovat
Nechcu zbytečně odrazovat, ale samotná krystalka, při dnešních výkonech vysílačů, 40-50km od něj ani neštěkne.
Natož tak poslech zahraničí, to je naprostej nesmysl, i kdyby ta anténa měla 100m. Už kvůli nulový selektivitě je to prostě nemožný.
Sotva bude 50km od 50kW AM vysílače štěkat dobře vymazlený reflex.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 10:48    Předmět: Citovat
rudolf02 napsal(a):
No, já nevím.
V Mohelnici musí na krystalku naprosto bez problémů hrát Dobrochov. Jestli se to nedařilo, tak bylo něco hodně špatně.
sinclair: kdybys to místo kecání na netu radši vyzkoušel... Na krystalku se silnější zahraniční vysílače s trochou snahy dají chytit, na jednolampovku zcela bez problému.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 10:53    Předmět: Citovat
Nedají, tady určitě ne a zkoušel jsem to.
Anténu mám necelých 30m a kvůli měřákům výbornou a čistou zem.
Ani se zdvojovačem a kvalitní feritkou ani hovno.
Předveď nějaký zapojení selektivní krystalky pro příjem zahraničního rozhlasu, chytráku.
Řeč je tady o principiální krystalce, ne o jednolampovkách.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 11:22    Předmět: Citovat
Tak mu kup na hraní toto
Když to rozebere, tak bude mít materiál na něco jiného Very Happy
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 11:28    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
https://www.google.com/search?q=dx+crystal+radio
Můžeš si i počíst o tom, co na to kdo chytnul.
Teď jsem si spíchnul krystalku s 40m anténou, jednou vzduchovou cívkou, ladikondem, GA201 a blokovacím kondem 2n2 a na magnetický reproduktor z 30. let mi tu ve Zlíně hraje Dobrochov tak nahlas, že to jde v tiché místnosti poslouchat pár metrů od repráku. Tak nevím, co s těmi krystalkami vyvádíte, že vám to nehraje.
Edit: ladikond není potřeba, anténa má tak velkou kapacitu, že stačí samotná cívka a je to v rezonanci. Nejlepší by byla laditelná cívka.
Zde je "nemožné" i v češtině: https://dx.cz/index.php?obsah=clanky&id=396
ignaciusjreilly
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 12:15    Předmět: Citovat
Takze, kdyz zkusim pridat TA7642, by melo neco bejt slyset.
Mam z cajny objednany maly solarni panylky, tak alespon uvidi zisk energie ze svetla a dalsi pak zkusime citronovou baterii:))
Je to tak, nebo se pletu?
sinclair
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 19:45    Předmět: Citovat
Lukáš:
A nenapadlo Tě tu hrající sestavu vyfotit, ať se ostatní inspirují, jak by to mělo vypadat?
Nebo aspoň nakresli schéma s údaji, z čeho to bylo složený.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 20:12    Předmět: Citovat
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/645_krystalka01.svg
Kapacitní trimr není použit. Cívka vzduchová, křížově vinutá silnějším drátem, cca 100 z. Dioda GA20x s úbytkem cca 200 mV, s multimetrem vybereme kus s nejmenším úbytkem. Kondík 2n2, vysokoohmová sluchátka nebo reproduktor. Anténa 40 m drátu z 5. patra paneláku směrem k zemi, uzemnění na trubku topení. Cívka měla zbytečně velkou indukčnost, přiblížením kusu hliníkového plechu na cca 5 mm indukčnost poklesla a hrálo to ještě hlasitěji.
Jeden známý starší radioamatér se tím baví a loví DX stanice, britské Absolute Radio je pro něj na krystalku nuda. Základní poznatek je, že v jednoduchosti je síla. Různé zdvojovače atd. nefungujou. Důležité je impedanční přizpůsobení a rezonance. Ale pokud chce člověk chytit jen místní stanici, tak na to fakt není potřeba žádná raketová věda. Nakonec v začátcích rozhlasu většina posluchačů na nic jiného nechytala a ty vysílače měly pár kW.
Strana 6 z 21
