Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1872 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: út červen 30 2020, 19:34 Předmět:
FHonza
Kdybys to přečetl celý, tak bys pochopil.
Dvě tlačítka tam budou pouze pro opakovaný terč.
Bude 10 vrhaček a jedno ovládání s jedním hlavním tlačítkem, a jedním pro opakovaný terč (když se náhodou rozbije holub při startu.
Příklad funkce:
zmáčknu tlačítko- odpálí vrhačka 1
zmáčknu tlačítko - odpálí vrhačka 2
zmáčknu tlačítko - odpálí vrhač 3 a za 2 sec vrhačka 4
zmáčknu tlačítko - odpálí vrhačka 5 a za 1,5 sec vrhačka 1
a tak dále................
Program pro MCU pro tento programovatelný odpal zvládnu, ale kodování a dekodování asi ne. proto hledám hotovej kodér a dekodér.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 30 2020, 20:09 Předmět:
Tohle bych řešil společným kanálem a jak jsem naznačil vejš - selektivním kódem každý vrhačky učuněným v nějakým kódovým "slově". Pokud máš 10 vrhaček, 4 bity ti k rozlišení budou bohatě stačit. A do vysílače naprogramuješ procík, kterej bude mít dvě tlačítka - první (A) podržením po dobu delší než cca několik vteřin vyresetuje sekvenci. Každým dalším zmáčknutím (A) se vyšle další povel naprogramovanej do sekvence, kterou jsi popsal - Krok 1 = odpal vrhačky č.1, dalším zmáčknutím (A) Krok 2 = odpal vrhačky č.2, dalším zmáčknutím (A) Krok 3 = odpal vrhačky č.1 a 2 sekundy po ní odpal vrhačky č.2 - prostě co si vzpomeneš. Tlačítko (B) by sloužilo výhradně k zopakování posledního odeslanýho povelu = zopakování posledního hodu. Nový zmáčknutí tlačítka (A) by vyvolalo další krok v sekvenci. ... Procík by klidně mohl i obsluhovat na krabičce ovladače multiplexem nějakej displejík, na kterým by svítilo číslo kroku - buď toho právě provedenýho, nebo následujícího, to už by záleželo na naprogramování ... Anebo by tam bylo 10 LEDek, ze kterejch by svítily jen ty, který by byly připravený pro následující odpal ... Myslím že iniciativě se meze nekladou.
A přijímač/dekodér vyřešíš elegantně posuvným registrem, do kterýho se načte přijmutá sekvence z přijímače - výstupy se porovnají třeba blbým diodovým hradlem s "přednastaveným" kódem každý vrhačky - pokud bude souhlasit, sepne se solenoid a BÁC, asfalťák letí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No jestli by nebylo nejschudnejsi koupit za par kacek nejake ty cinske prijmace s dekodery (daji se tam nastavit adresy) a vysilac naprogramovat primo do toho MCU. Jestli zvladnes naprogramovat casovanou sekvenci pro jednotlive vrhacky, mel bys zvladnout poslat i sekvenci tech par bitu ktere vysilaji ty enkodery co pouzivaji ve vysilacich. Je to prakticky to same, jen rychlejsi. Prijimace si naadresujes, takze jich muzes pouzit hafo i kdyz budou mit jen 4 nebo 8 vystupu coz bezne maji.
Osobne bych videl problem spis ve spolehlivosti takoveho reseni. Nevim jestli to chces na profi pouziti nebo jen na trening, ale kdyz nekdo v okoli zamkne auto, nejaka meteostanice posle data, decko zapne nejakou dalkove ovladanou hracku apod, prenos ti selze. Pokud to ma byt spolehlive, pouzil bych neco s validaci prenosu. Tady mas pekny prehled moznosti http://www.utee.feec.vutbr.cz/iet/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/Bezdrat_rychle_a_levne_web.pdf
Naposledy upravil termit256 dne út červen 30 2020, 20:25, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4246 Bydliště: u HK
Zaslal: út červen 30 2020, 20:24 Předmět:
na druhou stranu jak už EKKAR zmiňoval, co použít proti sobě nějaký kodér dekodér Např U806-807 výstup místo IR poslat do vysílače přijímače 433Mhz. a spínání vstupů třeba 4017 a diodovou logikou.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 30 2020, 20:40 Předmět:
scorpions-cz napsal(a):
FHonza
Fakt jsem četl a snažím se pochopit Máš jedno tlačítko (když dočasně pominu to druhé opakovací). To postupně mačkáš a s každým zmáčknutím nastane odpal (série odpalů). To druhé jenom zopakuje poslední odpal. Chápu to dobře ? Protože jestli ano, tak pak nemusíš nic kódovat, dekódovat. A program je opravdu jednoduchý.
Zaslal: út červen 30 2020, 21:00 Předmět:
Jo chápeš to dobře.
Kodovat a dekodovat musím, aspoň nějak. Musím vyslat nějakej kod, na kterej zareaguje daná vrhačka( daný přijímač) a to nevím jestli zvládnu. nikdy jsem to nedělal, včetně časování a pod. proto jsem chtěl použít nějakýho hotovýho brouka (kodér) s 10 vstupy a mojim MCU bych jenom pouštěl log 1 nebo 0 na patřičnej vstup. Toto zvládnu ubastlit. Nejsem žádnej programátor, moje začátky jsou na IQ151 . Jinak pro MCU píšu v BASCOMu.
Zaslal: út červen 30 2020, 21:07 Předmět:
No když je to sekvenční, tak ti stačí přece posílat vzduchem jenom "stisknuto". A tu posloupnost řídit až v MCU (připojeného na přijímač). A počet výstupů bude omezen jenom počtem "nožiček" MCU.
Zaslal: út červen 30 2020, 21:27 Předmět:
V tom případě použij moduly nRF24L01 (už je tady někdo zmiňoval). Tam už je adresace vyřešená. Navíc jsou levné (u nás kolem 60,-, z Činy ještě levněji). Ovládají se přes SPI, takže to určitě půjde i v BASCOMu.
Zaslal: pá červenec 03 2020, 17:54 Předmět:
Tak jsem se asi rozhodl pro obvody HT12E a HT12D. Jelikož nejsem v anglině úplně zběhlej, tak jen pro konzultaci.
V prvním kroku mi MCU nastaví adresu na HT12E a v následujícím aktivuje vysílací tlačítko a zareaguje dekodér se stejnou adresou. Pokud změním adresu, zareaguje jinej dekodér s tou samou adresou. Je to tak??
Zaslal: pá červenec 10 2020, 21:19 Předmět:
Zeptal bych se zdatnějších bastlířů. Obvod HT12E má podle DS adresní vstupy buď nezapojené, nebo připojené na zem. Můžu na ně připojit MCU a na ty nezapojené poslat log. 1 a na ty uzemněné log 0 ?
Dík, jak jsem psal, anglina není můj obor.
Zaslal: so červenec 11 2020, 10:38 Předmět:
Ať nevymýšlím vymyšlené. Nemáte někdo knihovnu do EAGLEa pro HT12E a HT12D v SMD provedení. V mém eaglu tyto obvody nebyly vůbec a na netu jsem našel jen klasické provedení.
Pokud někdo máte tak dík, jinak to budu muset vytvořit
Strana 2 z 3
