12V motor - pomalý rozběh
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2020, 12:17    Předmět: Citovat
Učunil bych k tomu motorku soft start jako k halogenkám, akorát bych zvětšením kapacity kondíku na cca 100uF asi tak 10x prodloužil dobu náběhu MOSFETu do otevřenýho stavu - samozřejmě by se musel osadit na kus chladicí plochy, přeci jen když se bude vteřinu dvě postupně otevírat z plně zaštorcovanýho stavu až na stav s RDSON = nějakejch pár desítek mΩ při současným provozu do zátěže 0,4Ω, tak na něm nějakej ten wattík tepla vznikne ... A samozřejmě bych použil něco modernějšího s menším odporem v otevřeným stavu, než půvozně navržený BUZ10/11. Takovej IRFZ44 nebo 46 na kousku hnilíkovýho profilu to utáhne jako prd.
 Velikost:  211.72 kB
 Zobrazeno:  89 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2020, 13:09    Předmět: Citovat
To moc nevyřeší, dokud paralelně k motoru bude připojený elektrolyt. Ten zvyšuje odběr při startu zdroje. Proto doporučuji ten elektrolyt paralelně k výstupu zdroje, tedy v okamžiku sepnutí motoru nabitý, aby nábojem vykryl část rozběhového proudu motoru. Ani to autorelé to tak lehce neodese.
romanzbrna
Založen: Dec 14, 2015
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2020, 14:50    Předmět: Citovat
A kdybych ten elektrolyt z motorku dal před relátko a NTC, tím bych tu špičku "rozprostřel"?
Líbí se mi celkem toto schéma, pokud ho dobře chápu, mělo by zpozdit otevření relátka. Dokreslil jsem tam kondík C3 z motoru. Bude to takto fungovat?
PS mám NTC termistor 1R5 10A. To by mohlo stačit, ne?
 Velikost:  27.63 kB
 Zobrazeno:  46 krát
Naposledy upravil romanzbrna dne pá červenec 10 2020, 15:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2020, 15:09    Předmět: Citovat
V podstatě je to totéž, jako když rovnou asi tak stokrát zvětšíš C2. A mělo by to fungovat.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2020, 21:10    Předmět: Citovat
1R5 je na takový motor strašně moc. Použij jen pár desetin ohmu a relátko vydrží, pokud ten motor rozbíháš nezatížený.
(reaguji na první příspěvek)
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 11:28    Předmět: Citovat
Já používám AT zdroj na točení stěračovýho motorku k prasetoči. Tam není problém, ale to je asi tím, že mám vypínač na sekundáru a zdroj běží trvale.
Jinak kdyby to mělo být podle Hilla, tak by to chtělo "kýblovou brigádu". Napřed nabít kondíky na sekundáru, pak připojit relátkem přes NTC motor a nakonec ho překlenout druhým relátkem. Hezkej orloj, ale i tohle se používá.
romanzbrna
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 18:11    Předmět: Citovat
Nevím proč, ale jde mi do relátka jen 6V
 Velikost:  22.19 kB
 Zobrazeno:  57 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 18:38    Předmět: Citovat
Protože tranzistor není dost otevřený. Tvoje relé potřebuje větší proud, než to relé ze schémátka. Musíš snížit velikost odporu R1 do báze ze 47kΩ na cca 4k7 a úměrně zvýšit kapacitu C1, t.j. na 2G2 pro zachování stejného času.
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2020, 18:41    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Kde jsi zjistil, že ten motor je "vybaven" kapacitou 22G?
romanzbrna
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2020, 5:02    Předmět: Citovat
Paráda, funguje to. Díky
