Zapojení nožiček je stejné podle tohoto obrázku. Ale zkontroluj si to. Možná bude třeba nožičky vytvarovat, aby se přijímač posunul víc dopředu k okénku.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5009 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út červenec 07 2020, 14:27 Předmět:
Stačia reproduktory od PC, majú zosilňovač. Ako keď sa dotkneš ich konektoru a vrčia, tak isto keď ich tam priložíš na výstup toho prijímača, tak budeš počuť aký signál z neho ide keď prijíma signál z DO. Nakoniec dáš do diaľkového ovládača nové baterky, vyčistíš v ňom tlačítka, a bude fungovať.
edit: ale pokiaľ je prijímač d.o. zapojený priamo na 5V vetvu, na ktorú si pustil niekoľkonásobne vyššie napätie, tak je určite po ňom. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne út červenec 07 2020, 14:34, celkově upraveno 1 krát.
Ten už jsi ověřil tím, že na jeho výstupu (a bázi Q900) jsi naměřil nulové napětí. A protože tranzistor je O.K., je přijímač K.O.
p.s. Pro vysvětlení - bez signálu má být na výstupu přijímače vysoká úroveň, kterou představuje pull-up rezistor. Ale není a není to vina tranzistoru. Dobrý přijímač bude mít na výstupu (a bázi Q900) napětí kolem těch 0,7V, které jsi naměřil s "náhradním" odporem 10kΩ.
Naposledy upravil masar dne út červenec 07 2020, 14:36, celkově upraveno 1 krát.
