Některé typy AS15 mají zespodu plošku na připájení,
Není to ploška na připájení, ale na chlazení, která se pŕipájí. Můžeš ho po odpájení nahradit klasickým. V tomto případě bych doporučil obvod odpájet, zkontrolovat na desce cestičky a připájet jiný. Už se mi taky stalo, že jsem místo dobrého dal použitý a špatný.
Tak treba ísť očnému, alebo si kúpiť lepšiu lupu či USB mikroskop.
Oboje mám avšak lupa podsvetlená ledkami mi viac vyhovuje, samozrejme umytá
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt červenec 09 2020, 19:00 Předmět:
Mně na to postačuje hodinářská lupa asi 8x zvětšení. Když mi špatně ukazuje, tak ji utřu a nejlépe z obou stran. Někdo na blízko bez brýlí nevidí vůbec nic.
Pánové,nehadejte se, mam brýle i usb mikroskop. IO byl nový, plošky řádně očištěné, nedělal jsem to poprvé.
Byl jsem odpoledne na montáži T2 a přijel tak zmlácený, že tahle telka musí počkat, já usnul na gauči v obýváku. Zítra snad bude líp, změřím napájení a dám vědět.
Dostal jsem se k tomu až dnes odpoledne. Vyměnil jsem AS15-HF za ten samý od jiného Číňana, ale tato várka má na spodní straně tu zmiňovanou plošku na chlazení, jenže zde stejně nebylo na co připájet. Telka jede už víc jak dvě hodiny bez problémů, takže tamto byl asi fejkový kus z jiné dodávky. Beru to vždy po 5ks od různých alíků.
Děkuji všem za reakce.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4962 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne červenec 12 2020, 11:15 Předmět:
Možno ho iba príliš zohrial pri letovaní. Tieto čínske novodobé súčiastky sú na toto moc háklivé. Trochu viac tepla, a už sa poškodia tak, že síce fungujú, ale sami sa potom prehrievajú a čoskoro je po nich. Horúcim vzduchom by som na ne radšej moc nešiel. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
