Ahoj,
mám ATX zdroj, který dá na 12V větev proud 19A.
Mám motor 12V 120W. Při zapnutí motoru na ATX zdroji se zapne ochrana přetížení. Zkratový proud je moc veliký. Zkoušel jsem rozběhnout motor s rezistorem v serii 5W 1R5 a to už mi běží hezky. Ale to tak nemůže zůstat.
Zkusil jsem k rezistoru dát relátko. Než se sepne, aby proud běžel přes rezistor a pak se rezistor vyřadí při sepnutí relátka. Jenže i to je moc rychlé, zdroj se často vypne. A navíc se relátko často připeče a nerozepne.
Nenapadá někoho, jak vyřešit pomalejší rozběh? Všude vidím jen "soft start" s PWM regulací. Já bych potřeboval něco jednoduššího. Vím, že se něco podobného dává k halogenkám, aby se zvýšila životnost.
Motor má na sobě elektrolitický kondenzátor, rezistor a keramický kondenzátor.
Díky
PS: Jedná se o ruční vysavač do auta z Lídlu, který mám v dílně na odsávání prachu z brusky a pod.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: čt červenec 09 2020, 18:06 Předmět:
Něktreré řídicí IO ATX zdrojů mívají možnost softstartu - pár pasivními součástkami jej možná půjde domontovat přímo do zdroje. Chce to zjistit použitý integráč a dále postupovat dle katalogáče.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt červenec 09 2020, 19:52 Předmět:
Čo skúsiť pridať väčší kondenzátor do obvodu spätnej väzby zdroja? Prikladám ilustračný obrázok, C14. Teoreticky by malo napätie 12V nabiehať pomalšie od nižšieho napätia, až pokiaľ sa kondenzátor nenabije. A teda aj motor by mal pomalší rozbeh, a aj nižší odber pri rozbehu.
príklad použitia, C14
Velikost:
38.71 kB
Zobrazeno:
67 krát
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne čt červenec 09 2020, 19:55, celkově upraveno 1 krát.
Pred 20 rokmi som skúšal napájať PC zdrojom veľký oranžový maják s motorčekom a halogénkou. Asi po desiatom zapnutí zdroj prestal pracovať. Premeral som v ňom podstatné polovodiče a všetko sa zdalo v poriadku. Tak som privinul na trafko niekoľko závitov drôtu a pustil doň impulz z plochej 4,5V batérie a zdroj nabehol. Takto som ho zapínal ešte nejaký čas. Potom už nepamätám, či odišiel úplne, alebo som ho použil na náhradné diely do iného zdroja.
Myslím, že komutátorový motor nerobí dobre PC zdroju.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červenec 09 2020, 20:02 Předmět:
Všechny zařízení omezující proud motorem zpomalí jeho rozběh.
Zastavený motor odebírá totiž několikanásobek proudu kterbere při jmenovitých otáčkách a jmenovitém mechanickém zatížení.
Jestli nevadí pomalý rozběh, použij některé z výše uvedených opatření.
Jestli chceš, aby "se utrhl" rychleji, použití relé se nevyhneš.
Jaký je odpor zastaveného motoru? Při 0,4 Ω si motor pro rozběh potřebuje odebrat 30 A, takže reakce nadproudové ochrany ATX zdroje je normální.
Leda bys tím zdrojem nabil kondík tak 22 mF (snad nevadí, že nadproudová ochrana zdroje způsobí, že se bude chvilku nabíjet) a nechal nabitý čekat na sepnutí relátka, které připojí motor. Takové automobilové relé 40 A by stačilo. Na rozběh ten kopance z kondíku bude stačit a, až se motor roztočí, už ho ATX zdroj uživí.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: čt červenec 09 2020, 20:21 Předmět:
Ten softstart bych zkusil ...
.. před jeho vlastní stavbou (jestli má vůbec smysl ho stavět) bych zkusil funkčnost s tím NTC + po cca 1s ho přemostil růčo.
Velikost:
22.19 kB
Zobrazeno:
63 krát
_________________ -- Gepard --
Naposledy upravil gepard dne čt červenec 09 2020, 21:38, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá červenec 10 2020, 9:36 Předmět:
Ta kombinace NTC a relátka je asi tak nejrozumnější, běžně se to používá třeba u korejských zdrojů. A to jsou stateční vyrážeči pojistek. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
