Zdravím
měl bych prosbu, mám pionýra kde je namontováno magnetový zapalování od vape, chtěl bych tam přidat ještě baterii jako jsem dával u klasickýho zapalování, kde jsem ale napájecí cívku oddělil od kostry a dal jí na usměrňovač, tady to bohužel nejde, proto se chci zeptat bude možné to udělat tak jak jsem nakreslil v plánku, nebo se to bude mlátit, děkuji.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2557 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st červenec 08 2020, 12:27 Předmět:
Chtělo by to to dobíjení regulovat. Existují na to ztrátový regulátory ale často odcházej.Pincka někde z kopce jednou vosolíš a je ámen jak s regulátorem, tak s baterií.
Jednoduše řečeno, tyhle alternátory se nadaj rozumě regulovat.
Hele zkus to jak si to namaloval, při nejhoršim přijdeš o baterku
Založen: Oct 13, 2006 Příspěvky: 439 Bydliště: BARDEJOV
Zaslal: st červenec 08 2020, 19:27 Předmět:
Ja mám na babete 6V 6Ah olovený aku pre napájanie smeroviek a spravený tento regulátor funguje to výborne.Prve som skúšal len cez jednu diódu ale batéria sa varila. Zapojenie je obvod dobíjania zo simsona.
Postavil jsem regulátor podle schéma, ale teď mi to reguluje napětí na 3,5V, něco dělám špatně nebo to bude chtít upravit schéma. Vyzkoušel jsem toto zapojení na normální klasický zapalování u pionýra a funguje a udržuje cca 7,5V, ale jakmile ho dám na vape napětí je nízké těch 3,5V. Poradí někdo co s tím?
