Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červenec 07 2020, 18:04 Předmět: Polarizační fólie pro LCD
Mám tady pár LCD B/W displejů 2 x 16, 2 x 20 a 2 x 40 který jsou šíleně poškrábaný na polarizační fólii. Jednomu jsem sundal rámeček a zjistil, že ta samolepící polarizačka fólie jde celkem snadno stáhnout.
Takže dotaz zní, dá se vhodná polarizařní fólie koupit, případně kde.
Našel jsem tuhle ale netuším, jestli je to ta správná a o samolepení tam nic nepíšou.
Jeětě mě napadlo, jestli ty fólie nejsou dělaný na "přilepení na vodu" jako se lepí ochranné fólie Next na okna proti rozbití, UV a nebo zateplení.
Díky! _________________ Jirka
Zaslal: út červenec 07 2020, 18:13 Předmět:
To jsem zkoušel. Taky byl samolepící a když jsem ho zkoušel stáhnout tak asi vlivem ohýbání fólie zmatovatěla. Zpět to přilepit do původního stavu už nejde.
Teoreticky by samolepící být nemusela, ten kovovej rámeček by ji zvládnul podržet. Ale mám tu jeden bezrámečkovaj displej. _________________ Jirka
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út červenec 07 2020, 18:16 Předmět:
Aha, asi jak u kterýho teda. Já rozebíral starej Dell a tam ty fólie lepený nebyly, bylo jich tam celkem snad 5, ale asi spíš pod panelem, možná kvůli lepší difuzi podsvětlení. Už si to moc nepamatuju.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út červenec 07 2020, 22:01 Předmět:
A ani jedna z nich nebyla polarizační. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Vždy jsou polarizátory nalepený přímo na "skle". Ty fólie, co máš na mysli, jsou na rozptylování a zrovnoměrnění světla ze zářivek, nebo LED pásků, či pole LED
Zaslal: st červenec 08 2020, 19:18 Předmět:
Jj, jako děcko jsem měl digitálky z burzy a tam jsem si display přehodil taky do inverzního režimu.
Akorát u toho panelu má Celeron asi pravdu, vzpomněl jsem si, že jsem se to nakonec taky pokoušel neúspěšně dostat dolů. Nepomohlo moc ani nahřívání, zdeformovalo se to.
Zaslal: čt červenec 09 2020, 19:35 Předmět:
Odpověď prodejce:
Dobrý den,
jedná se o lineární polar. fólii, samolepící není.
Pěkný den
Dalibor Johánek
obchodní oddělení
Fotoobchod, s.r.o.
Mánesova 864
339 01 Klatovy
Ještě vědět, jestli na těch LCD displejích je lineární polarizační fólie či jiná...
Vidíte do toho prosím někdo?
Jet si ten displej do Klatov odzkoušet je jaxsi z ruky. _________________ Jirka
Zaslal: čt červenec 09 2020, 20:21 Předmět:
Díky! Tak teď ještě vědět jakou velikost koupit. Ten 2 x 40 znaků je dost dlouhej a pokud se nepletu, tak otočením fólie o 90 stupňů se na displeji z pozitivu stává negativ.... _________________ Jirka
Nelepený polarizátory jsem viděl na hrách "nu pogodí". Už tenkrát jsem je zkusil poskládat obráceně, takže jsem měl bílýho vlka na černým pozadí. Ale za pár minut jsem to vracel zpět, protože to nebylo skoro vůbec vidět.
