Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
Navigace - specifický požadavek
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 19:14    Předmět: Navigace - specifický požadavek Citovat
Vláken o navigacích je spousta, ale co potřebuji vědět, jsem nenašel. Tak jestli s těmito požadavky máte někdo zkušenosti. Předně se jedná o navigaci jako přístroj, a né navigaci v mobilu.
1) možnost si připravit trasu na počítači předem, a pak ji snadno přenést do navigace
2) Mít možnost "zamknout" trasu, tzn aby když sjedu z trasy nenastalo přepočítávání a úprava trasy. Když pojedu po špatný silnici, tak abych se mohl podívat kde je ta původní "správná"
Nikde jsem tohle v popisech navigací nenašel, to ale neznamená že to některá neumí.
Dík za informace
...taky jsem hledal telefon s notifikační diodou, a u těch které ji mají, to skoro všechny v technickém popisu neuvádějí
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 19:37    Předmět: Citovat
Nahrani trasy umi urcite tomtom, "zamknuti" trasy umi snad kazda navigace.
edit: spatne jsem pochopil cos myslel tim zamknutim. Pokud by to melo delat to co pozadujes, navigace by musela prestat fungovat kdyz sjedes z trasy. Dost pochybuju ze nejaka tohle dela, nevim kdo by chtel navigaci ktera prestane fungovat kdyz sjedes z trasy a zase zacne ukazovat kam mas jet az kdyz nejakym zpusobem (pomoci papirove mapy) na trasu najedes Smile
ronoda
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 20:27    Předmět: Citovat
Navigace by nepřestala fungovat, normálně by ukazovala kde jsem, jen by to nezměnilo původní plánovano trasu, prostě by nic nepřepočítávala. např u dvou souběžných silnic (které se ještě vejdou na display) bych viděl kde je původní nahraná trasa, a zároveń bych viděl sebe, jak ho mastím po špatné silnici:-)
Návrat na plánovanou trasu by byl můj problém. Snad je to lépe pochopitelné. Nepotřebuji se až tak přesunout z bodu A a do bodu B, jako potřebuji jet po předem vytyčené trase, kterou jsem si naplánoval na PC.
edit: dosažení bodu B je druhořadé, prvořadé je jet po předem přesně naplánované trase (líp to vysvětlit asi neumím)
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 20:50    Předmět: Citovat
Tak to jsem zažil peklo s nějakou potvorou, která mě naopak po plánované trase chtěla navádět a vracela mě do "průjezdního bodu" i když sem ho minul protože byl v protisměru. Tuhle funkci "zamknutí" doporučuji dobře prověřit.
termit256
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 20:52    Předmět: Citovat
Ja nemel na mysli ze by se navigace vypla nebo neco podobneho, ale kdyz po sjeti z trasy prestane ukazovat kam mas jet, tak vlastne prestane fungovat a nikdo by navigaci ktera by se takto chovala nekoupil. Proto pochybuju ze to nekdo nabizi.
Ty prujezdni body je treba pouzivat s rozvahou, pokud je umistis nesmyslne nebo sjedes z trasy, nemuzes se divit, ze navigace vymysli nesmyslne trasy. Ona se je snazi za kazdou cenu projet. Navigace netusi jestli s bodem chtel jen projet, nebo tam jedes na schuzku s nekym apod. Takze pokud sjedes z trasy, je dobre se mrknout kama jedes a pripadne body kteryma uz nechces projet smaznout.
ronoda
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 21:31    Předmět: Citovat
Ty průjezdní body je neštěstí Sad Jezdím jednou týdně do firmy, kde pravým předním kolem najedu na takovou prohnutou mřížku kanálu a zaparkuji. Pak dám uložit polohu. Příští týden na tom samém místě hlásí že do cíle mi zbývá 15 metrů, příště třeba 50, nebo taky otočte se do protisměru. Prý je ta nepřesnost podle toho zda jsou vidět tři satelity nebo všech dvanáct.
--- U průjezdních bodů když zadám město, tak mě to má snahu prohnat přes střed (náměstí, radnice) prostě centrum. A pokud jedu jinudy tak otočte do protisměru a celé navigování je v Haj.lu:-(
--- ale to se bohužel dostáváme od tématu, teda mojí otázky...
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 21:45    Předmět: Citovat
U některých navigací jde v nastavení zaškrtnout "nepřepočítávat trasu" nebo podobné znění a pokud je tato volba aktivní navigace očekává návrat na původní trasu.
ronoda
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 22:28    Předmět: Citovat
Nevíš náhodou u kterých?
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 22:31    Předmět: Citovat
To směrování při průjezdu na střed/radnici dělá třeba i Googlemap nebo i Mapy.cz. Musí se jako průjezdní bod definovat přímo nějaká křižovatka, která pak je součástí trasy, nestačí uvést název města. Ta navigace se bez nás sama od sebe skutečně nemá jak dovědět, co my jako uživatelé od ní požadujeme - jestli daný zeměpisný bod daný názvem města jen "líznout", nebo skutečně "absolvovat návštěvu centra". Asi by nebylo od věci, kdyby návrháři systémů pro navi přístroje/aplikace zvážili zavést u průjezdních bodů na trase funkci "zvolit průjezd nejkratší cestou přes katastr udané obce" anebo "při průjezdu navigovat do centra obce" - při dnešní výkonnosti výpočetní techniky by to myslím nijak nezesložiťovalo výpočet tras ...
ronoda
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 23:12    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
A nebo by stačila funkce "Dosažení bodu" a pak uvést vzdálenost, např.
0m, 50m, 100m, 500m, 1km, 5km. Pokud bych se přiblížil k průjezdnímu bodu na uvedenou vzdálenost, bral by to jako splněnou podmínku - bodem projeto.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 8:04    Předmět: Citovat
ronoda napsal(a):
Napríklad určite iGO. Skús ho. Navyše so skinmi dimka alebo gurjon má veľmi podrobné nastavenia.
ronoda
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2020, 12:40    Předmět: Citovat
Další zkušenost. Zakoupena navigace Navitel E700 do rodiny, z důvodu velkého displaye pro řidiče který má brýle jen na blízko a v autě je nevozí.
Samozřejmě jsem vyzkoušel. Graficky slabota, nepřehledné. trochu se to dá vylepšit nastavit trvale noční režim. Taková navigace pro ženskou, pordon to bych některé urazil Navigace pro lamy Pokud chceš jet z bodu A do bodu B tak celkem rychlé nastavení, výběr ze třech tras. Problém a to veliký nastane pokud chceš zadat průjezdní bod. Přímo horor, ono se tady nedá ani nastavit kam jedeš - myslím město. Idea je asi taková, že musíš vytvořit body, ty se nedají pojmenovat, je jim jen přiděleno pořadové číslo, a pak když plánuješ trasu, tak používáš body, které sis vytvořil. Ještě snad u stolu v klidu a den předem, ale rychle v autě nepoužitelné.
----Ale proč o to píšu, umí import tras, vyzkoušeno gpx ze Seznamu a z Kurvigeru. A tu trasu nepřepočítává , takže plní můj požadavek (viz začátek vlákna) pokud sjedu z trasy, tak je jen na mě abych se na ni vrátil. Sice při importu trasy jsou některé informace na dislay nefunkční, ale tu základní funkci plní - nepřepočítává, neupravuje trasu. Trasa z počítače tam je natvrdo, a je jen na tobě, pokud se od ní odchýlíš
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2020, 10:24    Předmět: Citovat
tusim aj igo (aspon tie starsie, ktore boli priamo pre samostatnu navi) vie neprepocitavat trasu. Tiez som to obcas vypinal, a ked som zisiel mimo, tak len zahlasila nieco v style, ze som mimo trasu a cakala, az kym som sa opat nenapojil na miesto, kde uz je ta povodna trasa, a dalej navigovala do ciela.
No vidis, a tak si sa bal
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
