Založen: Jan 07, 2011 Příspěvky: 91 Bydliště: Cheb
Zaslal: po červenec 06 2020, 12:46 Předmět: Dioda 1SR35-100A náhrada
Dobrý den
Nemá někdo zkušenost s náhradou diody 1SR35-100A.
Je zapojena paralelně v ochranném obvodu napájení DC IN 9V na vstupu konektoru ve zvukovém zařízení Roland SC155. Bohužel došlo k průrazu při chybném zapojení AC napáječe místo DC. Dioda naštěstí zafungovala, zkratovala se a zařízení nebylo zničeno. Po odstranění diody opět funguje.
Originální dioda je dostupná, ale pokud by bylo možné nalézt dostupnější v běžném sortimentu diod bylo by to pro mě jednodušší s nákupem např. v prodejně součástek.
Děkuji
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po červenec 06 2020, 15:40 Předmět:
Já do těchto obvodů volím raději bytelnější diody. Pokud uživatel připojí špatný napáječ, většinou se nenechá odradit a připojí ještě špatnější. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: po červenec 06 2020, 17:47 Předmět:
Souhlas s jednosměrným transilem, u něj by mělo být zaručeno že se při překročení parametrů zkratuje. Obyčejná dioda se zkratovat nemusí může se jen přerušit a zařízení tak neochrání.
Zaslal: po červenec 06 2020, 21:29 Předmět:
Děkuji všem za odpovědi.Trochu jste mě navedli na konečné řešení, ale přesto se musím rozhodnout, zda zvolit obyčejnou diodu 1N4007 nebo podobné usměrňovací typy (ty mám k dispozici), nebo použít jednosměrný transil (např. 1,5KE12-UNDIR z Gesu na 12V). Faktem je, že ve schematu je součástka označena jako dioda a ne transil. Původní dioda byla dle katalogu 1A/100V ve skleněném pouzdře. Ochrana zafungovala dobře a to tak, že došlo k průrazu diody a zkratu napájecího napětí. Bohužel zdroj neměl pojistku, ale naštěstí došlo k rychlému odpojení napájení a tak nedošlo k přerušení přechodu diody a tím zničení zařízení. Předpokládám, že diody 1N.. budou stejně rychlé jako původní.
Srdečně všechny zdravím.
