Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: ne červenec 05 2020, 20:55 Předmět: pravítko ke kotoučové pile Bosch
sháním anebo jak vyrobit, pravítko ke kotoučové pile Bosch. Pomocí pravítka potřebuji rovně uříznout dřevěnou desku širokou 600 mm. Jenže řez nebude rovnoběžný s okrajem desky, ani kolmý napříč deskou, ale bude šikmo k okraji desky pod úhlem 45°, takže délka řezu bude cca 85 cm... V Hornbachu mi povídali, že takové pravítko neexistuje. Je fakt, že ke kotoučové pile Bosch prodávají jen krátké pravítko, které umožní řezat rovnoběžně s okrajem desky.
Nějaký nápad?
Mám ještě přímočarou pilu, ale tam je situace s pravítkem obdobná.
Zaslal: ne červenec 05 2020, 21:18 Předmět:
To už mne také napadlo, že to "pravítKo", pro desku, kterou potřebuji šikmo uříznout, upevním stužidlem. V nouzi použiju něco rovného a pak podle toho pojedu přímočarou pilou.
Ale ke kotoučové pile by mohlo existovat pravítko, které se přímo přišroubuje na pilu , nastaví se úhel a pravítko se přichytí ke kraji desky. Možná se to vyrábí, já nevím, jen Hornbach v Česku to neprodává.
Kdosi mi říkal, že prý Kinex něčo takového dělá nebo dělal. V úterý jim napíši. Sháním zatím info. Jistě nejsem první ani poslední, kdo potřebuje udělat šikmý řez dřevěnou deskou.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Přesně tak. Vezmeš druhou desku (prkno, hliníkový profil, vodováhu,...) s rovným okrajem a přiložíš rovnoběžně s budoucím řezem. Na krajích stáhneš svorkami. A řežeš podle okraje. Odsazení si musíš změřit.
Pokud chceš udělat jeden řez, tak to úplně stačí. Pokud chceš řezat často, použij (vyrob si )vodicí pravítko. U něj se nemusíš zajímat o odsazení a rovnou vidíš místo řezu. Na YouTube jsou mraky příkladů. Hledej "Circular saw guide". Není to žádné nouzové řešení. Používají to třeba montážníci kuchyňských linek na řezy pracovních desek. To, co požaduješ, je pravděpodobně nesmysl. Něco, co je napevno přidělané k pile, těžko může řezat jinak než rovnoběžně s okrajem.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1272 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po červenec 06 2020, 1:10 Předmět:
Alebo si kúp ponornú pílu s pravítkom . Tam už máš všetko nachystané ... len to bude drahé ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Tak pravítka se samosebou prodávají, třeba zde.
Ale nejsou určena pro všechny pily. Pila je totiž nasazena na pravítku, nikoli vedle a musí mít ve své spodní desce drážku, která zapadne do pravítka. Důvodem je to, že pak nejedeš po řezaném materiálu a nemůžeš ho poškrábat. Tím se trochu sníží prořez. Třeba Narex má taky pravítko, ale mezi pilou a pravítkem má ještě mechanickou redukci.
Co se týče jednoho řezu, použij cokoli rovného. Ale pozor-pokud budeš řezat tak, že motor bude nad tvým vodítkem, tak to nemůžeš přitáhnout klasickými stužidly. Ta budou vadit motoru. Musíš buď použít nějaká nízká stužidla nebo snížit prořez pily zvednutím motoru nebo řezat obráceně.
A myslím, že origo pravítka mají na své spodní straně gumu, takže obvykle stačí pravítko položit, přitisknout a řezat. Není vždy nutné ho přitahovat.
PF
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: po červenec 06 2020, 12:09 Předmět:
A nešlo by to odrezať na cirkulári u stolára? Jeden rez za babku.
Vymýšľať niečo bez originálneho príslušenstva k danej kotúčovej píle je pakáreň. Mám Protool (Narex) a za pravítko s adaptérom ako je v odkaze som nebol ochotný toľko zaplatiť. Teraz toho ľutujem, už sa nedodáva u nás.
Rezať som skúšal podľa dosky, dlhej vodováhy, uholníka. Koniec rezaného materiálu si treba nadložiť (predĺžiť), aby píla neskĺzla a nepokazil sa koniec rezu. Rezať treba v kuse bez zastavenia, lebo po každom vznikne skok.
Ale keď mi trebalo odrezať z kuchynskej dosky, išiel som radšej k stolárovi. _________________ -ST-
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17752 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červenec 06 2020, 15:07 Předmět:
Nějaký šikmý řezání podle pravítka je prkotina. To takhle řezání přesných kruhových tvarů na formátovačce a ještě s osazením, to už je vyšší truhlářská.
Víko na fasádní kýbl ve funkci cyklónovýho odlučovače.
