Zaslal: ne červenec 05 2020, 19:46 Předmět: Zrnění u Samsungu GT-S7580
Zdravím vás, přátelé.
U mobilu Samsung GT-S7580 dochází k opakovanému restartu.
Po zapnutí (a je jedno zda včetně přihlášení k GSM síti PINem SIM karty nebo bez) se do cca 30s telefon restartuje.
Předtím se na displeji zobrazí barevné zrnění (viz příloha).
Zkoušel jsem se trojhmatem dostat do vnitřního MENU a udělat tovární reset, ale ten ještě před opuštěním MENU skončí hlášením CHYBA.
Telefon se nedá vypnout (než se vypne, to se dřív zase restartuje)
Dělá to i bez SIM i bez SD karty.
Divné je, že i na tu chvíli, co se do telefonu dostanu, je už dopředu zapnutá WiFi.
I když jí stihnu vypnout, stejně dojde dřív nebo později k Restartu.
Máte někdo s podobným problémem zkušenost?
Na různých fórech hovoří o problému s pamětí v telefonu, jinde zas ve videu v telefonu něco pájí...
Jinak směr elektrohřbitov a elektroprodejna
Prima prodloužený víkend.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33922 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 05 2020, 19:53 Předmět:
Mal som kedysi divny problem s Galaxy Y GT-S6310N - fungoval, ale po zapnuti mobilnych dat sa restartoval. Vyriesilo to preflashovanie FW z PC cez Odin3.
Založen: Jan 31, 2012 Příspěvky: 175 Bydliště: Liberecký kraj
Zaslal: pá červenec 24 2020, 2:58 Předmět:
Mě tenkrát u galaxy note taky občas zrněla obrazovka a restartoval se. Dělala to odchážející baterie. Měla moc velký vnitřní odpor a napětí padalo moc dolú. Někdy to zrnělo, jako když se z crt televize vytáhla anténa.
