Lokalizace přerušeného kabelu v zemi
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2020, 22:35    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
No je to velmi sofistikované schema. Chtělo by to génia.
Já se teda obávám, že Pepa (kovar) měl na mysli spíš ten vyhledávač od GeorgeB než ten zakopanej kábel Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2020, 5:22    Předmět: Citovat
No dyť jo... Very Happy
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 15:30    Předmět: Citovat
Predsa staci digitalny osciloskop, a oscilator s jednym tranzistorom tj lavinovy generator, odcita sa rychlost sirenia a oala vieme vzdialenost poruchy od.. Miesta mernaia, zmerat z 2 stran pre istotu.
Vyhladat trasu kabla ide nejakym kv radioprimacom, ked sa pusti do kabla signal z nf vf generatora.
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 1:07    Předmět: Citovat
Co to je "nf vf generátor" ? Laughing
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 21:41    Předmět: Citovat
Nevím jestli je problém stále aktuální. Nabídku hledačky kabelů jsem myslel vážně. Prodal bych to za pár korun. Třeba by to pomohlo. Kdyžtak se ozvi.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2020, 20:59    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Asi takovej ten polskej,co umí NF a VF třeba do 5-20MHz max a má vestavěnej modulátor,obvykle AM,někdy i FM.Jenom si nevzpomenu,jak se jmenoval.Byl v černý plastový krabičce s držadlem a ta měla zkosený hrany.Ovládal se isostatama a poťákama.Čítač to nemělo.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2020, 23:35    Předmět: Citovat
George máš SZ.
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 15:40    Předmět: Citovat
Bylo nalezeno místo, kde kabel propuštěl proud od chaty do země.
Použil jsem samodomo aparaturu, zdroj napětí z 8 Li-on 18650 cca 33V, Pu120 a zapichovací sondy-viz foto, Postupným zapichováním jsem našel místo, kde protékal největší proud. Ze strany chaty odpojeny přívodní vodiče i zem, na jeden fázový vodič napojen jeden pól baterie a na napichovací sondu přes ampermetr PU120 druhý pól. Bylo to místo cca 8metrů od chaty ve skalce.
 Velikost:  252.73 kB
 Zobrazeno:  123 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 17 2020, 16:41    Předmět: Citovat
Takhle nějak si představuji Kolumbovo vejce. Tleskáme
Strana 4 z 4
