Zapojení časovače s NE555
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 16:27    Předmět: Citovat
Ano, schema výše je minimalizované. Pokud má PetrTT požadavek i na Power On Reset, může zapojení obohatit o člen C3R5. Je to jeho volba. U funkce blikače se to ale obvykle nevyžaduje.
Zapojení cyklovače s resetem při zapnutí.
 Velikost:  15.82 kB
 Zobrazeno:  57 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2020, 16:35    Předmět: Citovat
Tak pokud je perioda vteřina, většinou to nehraje roli. U 5 minut to už může být poznat.
Stejně je zajímavý, že některý obvody se i bez resetu nastaví po zapnutí do předvídatelného stavu (ovšem bez záruky), zatímco třeba SPI RAM se chová jako generátor náhodných čísel a musí se smazat...
PetrTT
Založen: Dec 16, 2018
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2020, 6:36    Předmět: Citovat
no to je přesně ono.Seženu 4060,postavím a pak napíši výsledek,jestli to splnilo to co potřebuji. Smile
Děkuji.
Strana 3 z 3
