Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: čt červenec 02 2020, 13:02 Předmět: Jak se dostat do servisního menu Philips 48PFT4100/12
Zdravím, umřela deska s elektronikou pro tuto TV. Na ebay jsem koupil novou ale obraz je vzhůru nohama a ještě má divné rozlišení. Prodejce mi psal jak se dostat do servisního menu a co tam změnit. Ale pořád se mi tam nedaří dostat. Zkoušel jsem i jiné metody co jsem našel na internetu nebo youtube ale nic nezabralo. Ví někdo jak na to? děkuji.
a kod panelu si zadal cez notoricky znamu sekvenciu u phillipsa ?
Nie na všetkých chassis Philips tie kódy sú rovnaké
Preto keď zakladatel vlákna kúpil druhý MB mal by aj vedieť aký typ chassis tam je aby si prípadne našiel servisný manuál...
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: pá červenec 03 2020, 5:16 Předmět:
1.Analog SDM (Service Default analogový režim): 062596 a "MENU" (nebo "Home")
2.Digital SDM (Digital Service Default Mode): 062593 a "MENU" (nebo "Home")
3.SAM (Service Alignnent Mode): 062596 a tlačítko "INFO"
4.CSM (Customer Service Mode): 123654 (prochází se pomocí CURSOR-DOWN/UP) _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: pá červenec 03 2020, 12:00 Předmět:
A to je ten problém. Ovládač nemá ani menu ani info. Jediný kód co mi funguje je jen 1-2-3-6-5-4 ten mi ukáže veškeré informace o TV. Dále má ovládač tlačítko home a setup. Funkce je skoro stejné jen u setup jsou dvě zakázané položky na úpravu obrazu navíc. Už jsem se dozvěděl že musím panel změnit z nastaveni 017 na 007 aby to fungovalo správně.
Velikost:
85.69 kB
Zobrazeno:
121 krát
Naposledy upravil cputakt dne pá červenec 03 2020, 12:07, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá červenec 03 2020, 12:07 Předmět:
Tlačidlo INFO tam máš. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá červenec 03 2020, 12:52 Předmět:
TU to máš všetko popísané od strany 31. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: pá červenec 03 2020, 13:25 Předmět:
Na 42 strane servisného manuálu máš tabuľku podľa modelu tv, použitého panela, tak to číslo musíš prepísať. Teraz tam máš 11 a mal by si mať 007 alebo 016. Podľa toho aký typ panela máš.
Na štandardnom RC stlačte nasledujúci sled klávesov
vysielač: „062598“, za ktorým nasleduje MENU a „xxx“,
kde „xxx“ je 3-ciferná desatinná hodnota typu panela: pozri
stĺpec „Zobrazenie kódu“ v tabuľke 6-3. Po resetovaní displeja
Kód, ihneď reštartujte prístroj _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: pá červenec 03 2020, 13:36 Předmět:
Jen tohle je na plechu za LCD. Další problém je že v tom menu jen najedu na položku panelu a potom se to celé zasekne a na nic nereaguje. Musím TV vytáhnout ze sítě.
Kubo, to nemá zmysel.
Dotyčnému sa nechce čítať ani hladať servisný manuál, napísal si mu to na tácke a potom trepe voloviny o nejakom druhom software či firmware na ktorom to ide?
Ja sa už do takýchto pomocí zapájať nebudem.
Presne vídím, čo napísal včera Kremík, že pomôžeš do huby dáš pečeného holuba a dotyčný ti za to a tu sa mi zdá, že dokonca klame aby nepriznal, že mu tvoje rady pomohli.
On ani teraz nevie o moc viac ako predtým a ja mám z neho ešte aj zlý pocit.
