Zajímalo by mně, jakým způsobem se odsává chladivo ze split klimatizace. Všimnul jsem si, že servisáci sebou nosej vývěvu, plnící hadice, váhu a chladivo.Není na odsátí potřeba spešl odsávačka? Nikdy jsem u odsávání nebyl, takže se ptám jestli to jde jen vývěvou, hadicema a lahví.
Díky za info
Kolikrát na to není potřeba nic. Kompresorem se nechá natlačit chladivo do vnitřního rezervoáru, nebo do bomby ( musí se překlenout ochrany). Zbytek se "dovyvěvuje"
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2559 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt červenec 02 2020, 16:47 Předmět:
To je asi bezpečnější způsob. Ono nechat tlačit kompresor do zavřeneho ventilu a překlemovanym čidlu nebude tak košér. Bál bych se roztržení trubky nebo zásobníku. Asi to chce zkušenosti.
Potřeboval bych totiž časem přestěhovat klimu, tak se ptám co mi s tim bude servisák provádět. Nejhorší je někoho sehnat, protože na montáž jsem v sezóně urgoval kdekoho a nikdo neměl čas. Na servis TČ uhánim třeba i půl roku a to mám servisní smlouvu
Pokud kompresor nemá co sát, nemůže tlačit do nekonečna. Zkrátka se zavře ventil před expanzním ventilem a kompresorem se nechá tlakovat zásobník. Okruh je při tom stále v celku a neporušen. Na budíkách se sleduje pohyb tlaku a po zastavení se kompresor vypne a zbytek se vysaje vývěvou. Měřící souprava je nezbytná výbava a i tuhle operaci musí provádět "chlaďař ". Systém musí umožnit kouhoutama uzavření natlačenýho chladiva v zásobníku.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt červenec 02 2020, 19:47 Předmět:
Zajímavý, R410A mi měnili před týdnem a jediný co dělali před novým natlakováním bylo, že povolili matici a všechno nechali vyfičet do hadry.
Pak dali bombu na váhu a natlakovali to znovu. Práce na 15 minut.
jo normálně se to tak dělá, než to odsávat. V celé klíně je cca kilo chladiva, když už nechladí tak půlka nebo spíš méně. Než to odsávat tak se vypustí do luftu. Nesmí se to a dotyčný člověk tě nesmí prásknout. U zákazníka bych to neudělal.
Stejně to je s těma chladivama třetí největší úspěch podvodnickejch buzen po DDT a že voteplování. No a DuPont tomu šel samozřejmě dost naproti dyž rychle vyvinuli nový chladiva a honem je patentovat a starý zakázat
